Плановая замена ремня ГРМ
Награды: 35
Дата: Четверг, 23.09.2010, 00:03 | Сообщение # 221
Quote (svbford1992)
Один знакомый сказал что это может быть из-за подкачивающего топливного насоса????
Заглох - проверь уровень топлива в топливном фильтре. Если на 100% заполнен - проблема не в нехватке топлива.
Quote (svbford1992)
и когда резко трогаюсь тоже начинает глохнуть!!!Не понимаю что это может быть!!!
До замены ремня ГРМ такое было?
На прогретом двигателе на ХХ дым из трубы идет?
Точно правильно выставил? ... что еще кроме шкива ТНВД крутил?
Дата: Суббота, 25.09.2010, 20:50 | Сообщение # 222
Я проверил уровень топлива в фильтре он заполнен на 100%!!!До замены ремня такого не было!!!На прогретом двигателе на ХХ дым из трубы не много идет совсем чуть чуть сизово цвета!!!Выставил все по меткам,ну сделал чуть чуть пораньше тк зима впереди!!!А так все по меткам!!!Что может быть такое???Надо наверно его под пресс пустить biggrin
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 25.09.2010, 21:06 | Сообщение # 223
Отметь нынешнее положение шкива и покрути малость зажигание,авось и поймаеш нормальный момент. Нет,так всегда на место можно поставить. А чтобы не снимать защиту каждый раз отреж верхнюю часть кожуха ,гдето на форуме фотки были вот только где? не помню.
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 00:20 | Сообщение # 224
Quote (svbford1992)
Выставь по центру для начала, заведи, послушай как двигатель работает, а потом уже можно крутить раньше- поздже.
Ford6226 Меня здесь нет
70 постов
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 10:06 | Сообщение # 225
На днях менял помпу,а заодно и грм(60000).Так вот,обнаружил,что ремень ослаблен.Контроля за ним никакого.Кто-то из ребят уже такое делал.Но покажу свое.
Прикрепления: 4313723.jpg (50.9 Kb) · 4462062.jpg (52.8 Kb) · 4629441.jpg (64.9 Kb) · 3000910.jpg (53.9 Kb) · 8161648.jpg (52.9 Kb)
Ford Transit
1997
2.5
70 постов
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 10:09 | Сообщение # 226
И еще.
Прикрепления: 5052397.jpg (59.6 Kb) · 2815479.jpg (59.1 Kb)
Ford Transit
1997
2.5
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 20:40 | Сообщение # 227
Блин!!!я кажеться понял в чем причина!!!Я установил звездочку ТНВД в прежнее положение Только мне как то не натенуть ремень!!!Пожалуйста напишите подробно как его установить!!!!
Награды: 35
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 22:57 | Сообщение # 228
Quote (svbford1992)
Если ремень не натянут, то повезло, что его не порвало.
http://transit-club.com/forum/24-1104-25314-16-1253520593
и далее по сообщениям.
Дата: Среда, 29.09.2010, 22:17 | Сообщение # 229
Спасибо за совет!!!Дело у меня оказалось не в ремне!!!Знакомый моторист посмотрел сказал что ремень оказался правильно и зажигание правильно выставленно!!!Дело оказалось в том что двигателю не хватало воздуха!!!Стерся ролик тяги газа и из за этого была закрыта воздушная заслонка!!!Он мне кусачками погнул не много воздушную заслонку и у меня стало заводиться на холодную!!!И все начилось после замены ремня я и думал что не правильно ремень установил smile
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 29.09.2010, 22:29 | Сообщение # 230
Quote (svbford1992)
А новый у токарей выточить никак? чтоб не гнуть пасатижами,он то по размеру тьфу,я се новый выточил на днях поставлю.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, miltorg, петрен, Tema0900, эйван, AIACI, Musha, Zmei99, Andrey75, Edic404
