Плановая замена ремня ГРМ
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Четверг, 19.08.2010, 00:20 | Сообщение # 211
Quote (ярос_лав)
процесс такой же, как с гвоздями.
И то верно! Сегодня остучал штанги, пустил "дым"- все ОК.
Завтра "в борозду"
Большие пасибки! smile
Сообщение отредактировал McSimoff13 - Четверг, 19.08.2010, 00:21
n6087758 Меня здесь нет
115 постов
Дата: Пятница, 20.08.2010, 14:04 | Сообщение # 212
Я про пружинку, которая в кронштейне ролика ГРМ - может кто размеры подскажет или от чего подходит. Стоимости роликов с пластиной и эксцентрикового отличаются более чем на 10тыр., жаба душит и срок замены привода ГРМ поджимает.
Transit 1998 г.в. грузопассажир 2.5D 56kWt
Дата: Пятница, 20.08.2010, 17:34 | Сообщение # 213
Quote (n6087758)
Заказывай оригинал или на разборках пошукай.
Награды: 35
Дата: Пятница, 20.08.2010, 23:49 | Сообщение # 214
Quote (n6087758)
Длина: 49...50мм
Ширина: 13мм
Толщина спирали: 0,26мм
Количество витков: 11
Пружина жесткая, двумя пальцами (большим и указательным) практически не сжимается
Дата: Суббота, 21.08.2010, 11:02 | Сообщение # 215
n6087758, Денис бери новую нормальную пружину, недотяжка и перетяжка ремня чревато последствиями.
Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 23:10 | Сообщение # 216
Здравствуйте!!!У меня в машине случилась такая хрень:Начал менять ремень ГРМ он у меня не натягивался на звездочку ТНВД я решил не множко сместить звездочку,открутил 4 болта и сместил не можко по часовой стрелке,все собрал на место.Двагатель у меня стал как то страно работать!!!!-когда холодный с утра заведется и сразу глохнет!!!!мне приходиться подержать минут 5 педаль газа чтобы он не глох!!!дымить начал как то страно,когда резко отпускаю сцепление тоже глохнет!!!Помогите пожалуста что это может быть!!!
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 23:42 | Сообщение # 217
Quote (svbford1992)
Я же написал:
Quote (Vova)
Шкив ТНВД сместить по часовой примерно на 0,5 зуба для придания преднатяжения.
Я использую накидной ключ, им смещаю, иначе на 0,5 зуба ремень не попадает на шкив.
Quote (svbford1992)
У тебя сбито опережение. Жаль, что метку как было до того, как раскрутил 4 болта не сделал.
Подозреваю, что у тебя позднее опережение впрыска.
Читай здесь: http://transit-club.com/forum/24-1350-1
Дата: Понедельник, 20.09.2010, 20:17 | Сообщение # 218
Так а если я смещал звездочку ТНВД по часовой стрелке у меня наоборот должно быть ранее зажигание???или я ошибаюсь???
Дата: Вторник, 21.09.2010, 00:24 | Сообщение # 219
Quote (svbford1992)
Ошибаешься.Звездочка относительно фланца по часовой - позднее.
Дата: Среда, 22.09.2010, 23:33 | Сообщение # 220
Спасибо!!!я выставил правильное зажигание!!!Но все равно почему то когда завожу движок холодный он заводиться и сразу глохнет минут пять подержу педаль газа потом только нормально!!!и когда резко трогаюсь тоже начинает глохнуть!!!Не понимаю что это может быть!!!Один знакомый сказал что это может быть из-за подкачивающего топливного насоса????
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, AIACI, Musha, Zmei99, Andrey75, Edic404
