Плановая замена ремня ГРМ
Дата: Вторник, 17.01.2012, 11:56 | Сообщение # 421
всім привіт, smile
Quote (MIXOH)
имеется ввиду муфта на которой стоит крылчатка вентилятора, а там уже кто на что гаразд
-- просто, вещи, нужно называть своими именами,- или я не прав ? wink
Quote (Valeriy313)
По меткам мы все ставим,а потом по звуку работы двигателя
-- согласен.... лично я насос не штопорю,- только в маховик и в распред, а насос,- на глаз....
Quote (черный_чак)
Шкив ТНВД на зуб вперед,если уже некуда,и максимально повернуть вал насоса назад.
Потом подводить постепенно вперед.
-- "истину глаголишь" wink biggrin
щасливо. smile
Olegan Меня здесь нет
226 постов
Дата: Вторник, 17.01.2012, 21:15 | Сообщение # 422
Всем привет! smile Наконец-то я разобрался со своим полтергейстом. Зажигание вперёд не двигалось. Пришлось ремень на зуб переставлять. В итоге двинул вперёд миллиметра на полтора. Не так просто оказалось. Сделал метки на шайбе под болтами. А она то блин тоже двигается. Пришлось за ориентир брать метку ТНВД.
И было мне счастье! Завёлся хорошо. Работает ровно. Дыма почти нет. Мороз. Трудно определить. Экспериментировать больше не стал, ехать надо. Заодно проверить на ходу. Завтра хочу снять кино и выложить в другой теме. Кажется, что всёж жестковато я сделал. Вероятней всего, что кажется.
Огромное спасибо форуму! Сам блин повесишься не знаючи.
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый.
Опель Омега В караван,1997, клима, ручка.
Скайп mityaevo76
Дата: Среда, 18.01.2012, 00:05 | Сообщение # 423
всім привіт, smile
Olegan, - мои поздравления с победой над "полтергейстом "...... видите сами,- всё даже очень просто... если угадали с зажиганием, то по утру, до -20* должно заводиться с пол оборота(на хорошем акуме), без всяких подогревов...
щасливо. smile
Дата: Среда, 18.01.2012, 12:09 | Сообщение # 424
Quote (ярос_лав)
Прав конечно smile но.......ты спросил, а я не удержался чтоб не ответить, хотя и чувчтвовал подвох в вопросе, да и сомнения в том что ты не знаешь о чем речь wink
226 постов
Дата: Среда, 18.01.2012, 20:01 | Сообщение # 425
Quote (Olegan)
Испытания прошли удачно! ПОЧТИ!
Я даже и не думал , что моя машина так ездить может. С места рвёт. В гору прёт. Дыма нет. Машина не едет -летит!
До дома осталось километров 60. Вдруг стук, треск , мотор глохнет. Заводить- не крутит. Пару раз ЖУ ЖУ и всё.
Меня чуть удар не хватил. Мороз. Ночь. Везу экзотические фрукты.(салон топится) Полчаса махал галстуком- ни одна собака не остановилась.
Пробую завестись. О чудо!!! Завелась!!!
Мрачные мысли рассеялись. Понял, что это не двигатель скончался а ремень перескочил на ТНВД.
До дома с треском , но добрался. Грёбаный ролик!
Старый не знаю. Новый ФЕБИ зовут. Были сомнения, что он более мягко натягивает чем старый. Но поставил его.
Вот вам, пожалуйста! Хотя думал, что слишком сильно его натянул.
Кто посоветует поставить ролик старого образца- киньте номерки , чего с ним должно ещё быть. Буду благодарен.
А то так и эксцентрикофобию получить можно.
Пошёл разбирать...
Скайп mityaevo76
Дата: Среда, 18.01.2012, 21:00 | Сообщение # 426
да почему и нет ,если нет люфтов и шатов то ставь ,даст бог зиму отъездишь а может и дольше,а там по теплу поменяешь,Удачки
226 постов
Дата: Среда, 18.01.2012, 21:27 | Сообщение # 427
Quote (Olegan)
старого образца
Но новый.
Скайп mityaevo76
Сообщение отредактировал Olegan - Среда, 18.01.2012, 21:31
Дата: Четверг, 19.01.2012, 09:27 | Сообщение # 428
так и ставь его какие проблемы,если он тем более новый.
226 постов
Дата: Четверг, 19.01.2012, 20:20 | Сообщение # 429
Нашёл вот по натяжке. Понятно без слов.
Как раз так и делал.
Добавлено (19.01.2012, 20:20)
Quote (Olegan)
А ролик -то нормальный оказался. Все метки на месте. Как и было. Ничего не перескочило. Чтож случилось то?
Прикрепления: 9160705.jpeg (32.0 Kb) · 7393741.jpeg (32.0 Kb)
Скайп mityaevo76
Сообщение отредактировал Olegan - Четверг, 19.01.2012, 15:52
Награды: 35
Дата: Четверг, 19.01.2012, 20:28 | Сообщение # 430
Quote (ярос_лав)
А название по каталогу МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА.
Quote (Olegan)
Болты шкива ТНВД не ослабились случаем? Ролик точно зажат. Он после натяжения не должен смещаться, а только крутиться.
Обычно все по очереди:
1. Снять защитный кожух, муфру вентилятора, ремни генератора и ГУР. Проверить метки. Проверить натяжение ремня ГРМ.
2. Снять клапанную крышку. Провернуть коленвал вручную, проверить зазоры, проверить штанги толкателей, коромысла.
3. Вскрывать дальше...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Zmei99, Andrey75, Edic404
