Плановая замена ремня ГРМ
Награды: 35
Дата: Четверг, 19.01.2012, 20:53 | Сообщение # 431
Quote (Olegan)
Кто посоветует поставить ролик старого образца- киньте номерки , чего с ним должно ещё быть. Буду благодарен. А то так и эксцентрикофобию получить можно.
А еще старого типа ролик и дешевле.
Пружина: 6157511 - на разборке ищи
Капсула пружины: 6124888 - на разборке ищи
Натяжной шкив: 6121753 - любой, но подшипник бери INA чтобы был внутри.
Болт М10х68мм: 6124922 - любой не подойдет. Брать попрочнее, его часто обламывае/вырывает. Лучше поискать на разборке. В крепеже обычно полное Г., его обламает очень быстро.
Шайба: 6125408 - подойдет любая широкая шайба - тоже на разборке возьми
Болт М8х18 - любой похожий подойдет. Можно на разборке.
Но все внимательно осмотри, чтобы болт не обламало, не вырвало (вдруг он закручен не на всю резьбу, а вошел на 1/2. Его со временем вырвет из плиты.
Olegan Меня здесь нет
226 постов
Дата: Четверг, 19.01.2012, 22:42 | Сообщение # 432
Оттёр старый подшипник. Походу родной. Клеймо на нём ФОРД . На пластмасске надпись DAYCO , подшипник -KOYO.
Но люфт наблюдается. У ФЕБИ тоже KOYO стоит. Моя проблема теперь не тут - она вот
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый.
Опель Омега В караван,1997, клима, ручка.
Скайп mityaevo76
Сообщение отредактировал Olegan - Пятница, 20.01.2012, 14:57
Дата: Вторник, 24.01.2012, 07:08 | Сообщение # 433
всім привіт, smile
Quote (Vova)
А название по каталогу МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА.
-- да, вы правы, по КАТАЛОГУ, но..... за 20 с хвостиком лет, как только не обзывались разные детали, каталогами и книжками "по ремонту и эксплуатации" ......... а именно эта деталь к гидравлике, не имеет ничего общего.
щасливо. smile
Дата: Среда, 25.01.2012, 09:05 | Сообщение # 434
Quote (ярос_лав)
Есть рабочая жидкость - значит уже гидравлика. biggrin Гидромуфта,вискомуфта,муфта вентилятора.Как ни обзови - деталь то одна wink
Дата: Четверг, 02.02.2012, 09:34 | Сообщение # 435
всім привіт, smile
Quote (ft-master)
-- нуу, да... разве шо, только, в этом смысле...... smile wink
-- кстати,- гидро-муфта,- как помню с камаза,- это хрень которая работает от масла и охлаждайки.....
щасливо. smile
Дата: Пятница, 10.02.2012, 00:39 | Сообщение # 436
а у меня на днях ремень на один зуб проскачил
думал чего тупит. поехал на диагностику. все сделали.
Дата: Среда, 15.02.2012, 15:25 | Сообщение # 437
привіт, smile
VladF1, ,- то шо устранили праблу,- хорошо, а причину по которой это случилось,- выяснили ? с какого перепугу ремень решил перескочить ? заводили машину с "галстука" ? ремень был не достаточно натянут ? или выработка на шестерне ? и где гарантия шо это не повторится ?,- нужно установить первопричину.
щасливо. smile
Павел-форд Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 14:54 | Сообщение # 438
Vova, подскажи пожалуйста который шкив 1 который 2 ой и т д при натяжке ремня :?????
Добавлено (19.02.2012, 14:54)
DrAdam, скажи дружище что значит ТНВД dry
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 15:11 | Сообщение # 439
Павел-форд, ну если расчитать на первый-второй.....то 1-й коленвал (самый нижний) затем 2-й распредвал (против часовой следующий) затем уже ТНВД
Добавлено (19.02.2012, 15:11)
Quote (Павел-форд)
Если это не шутка то ТНВД это Топливный Насос Высокого Давления smile
Сообщение отредактировал MIXOH - Воскресенье, 19.02.2012, 15:11
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 19:36 | Сообщение # 440
ярос_лав, шнурок всему стал проблемой dry
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Zmei99, Andrey75, Edic404
