Плановая замена ремня ГРМ
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 13:07 | Сообщение # 411
Quote (ярос_лав)
сссорри, не понял,-это чё за запчасть такая, - или это про камаз разговор ?
Ярослав.....имеется ввиду муфта на которой стоит крылчатка вентилятора, а там уже кто на что гаразд, вискомуфта/термомуфта/гидромуфта
Olegan Меня здесь нет
226 постов
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 17:27 | Сообщение # 412
Всем привет!
Quote (Olegan)
Да ремень-то тот. И шкив тот. Где-то читал уже, что у кого-то так-же было.
Ремень вроде прикатался слава Богу.
Делал, делал-сделал! С проблемой вроде разобрался, но не до конца. Проблема походу была правда в растянутом ремне. Поэтому распред вперёд чутка был. С новым ремнём все метки совпали идеально. Сразу скажу, что зажигание осталось на прежнем месте. Клапана выставил как положено. Всё супер!
Итог! Стартер стал крутить на много веселей. Раньше как-то туговато было.
Заводиться стал просто ужасно. Троит , двоит , через несколько секунд вроде рассирается. Раньше такого не было.
Дыму блин, на пол деревни. Такого дыма тоже не было. Завтра в ночь ехать. Чё делать ума не приложу.
И ещё. Почему-то соляра капает из под заслонки при заводке. Свечу проверил - работает. Фильтр понятно, что весь в говне.
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый.
Опель Омега В караван,1997, клима, ручка.
Скайп mityaevo76
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 17:40 | Сообщение # 413
Quote (Olegan)
Троит , двоит , через несколько секунд вроде рассирается. Раньше такого не было. Дыму блин, на пол деревни. Такого дыма тоже не было. Завтра в ночь ехать. Чё делать ума не приложу. И ещё. Почему-то соляра капает из под заслонки при заводке. Свечу проверил - работает
проверь герметичность патрубков системы холодного пуска , что-то гдето, пускает , оттого столько дыма ( переобогащение живой солярой ).
226 постов
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 18:58 | Сообщение # 414
Да не. Заводил то со снятой трубкой.
Одно никак не пойму- почему при увеличенных зазорах клапанов компрессия лучше. По идее наполняемость цилиндров должна быть хуже.
Скайп mityaevo76
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 19:03 | Сообщение # 415
Quote (Olegan)
Со свечи имеется в виду? Поставь зажигание пораньше и проверь форсунки на герметичность.
Награды: 35
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 20:12 | Сообщение # 416
Quote (Olegan)
Точно на 1 зуб не перескочил в позднее?
226 постов
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 20:17 | Сообщение # 417
Точно. Проверял не раз. Всё по меткам.
Скайп mityaevo76
Сообщение отредактировал Olegan - Понедельник, 16.01.2012, 20:17
Valeriy313 Меня здесь нет
279 постов
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 20:41 | Сообщение # 418
Quote (Olegan)
По меткам мы все ставим,а потом по звуку работы двигателя (или по Чеку) подгоняем впрыск.
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 20:47 | Сообщение # 419
Quote (Olegan)
По меткам-не обязательно правильно. biggrin
Возможно,"шаловливые ручки" снимали ступицу с вала ТНВД и неправильно установили.Бывает.
Quote (ft-master)
Согласен.Шкив ТНВД на зуб вперед,если уже некуда,и максимально повернуть вал насоса назад.
Потом подводить постепенно вперед.
Quote (Olegan)
Будь осторожен,разнос возможен.При первой же возможности замени.
226 постов
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 21:05 | Сообщение # 420
Quote (черный_чак)
Да фильтр то купил.
Quote (черный_чак)
За ТНВД не знаю, но ВМТ колена с перекрытием клапанов распредвала совпадают точно.
Скайп mityaevo76
Сообщение отредактировал Olegan - Понедельник, 16.01.2012, 23:57
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, эйван, Musha, Zmei99, Andrey75, Edic404
