Плановая замена ремня ГРМ
Дата: Четверг, 29.12.2011, 18:14 | Сообщение # 391
всім привіт, smile
Quote (Olegan)
Когда сверло в маховике , сверло в распред не попадает примерно на пол зуба. ТНВД попадает точняк.
-- интересное дело,- маховик, и распред должны, и совпадают всегда, вот ТНВД,- может чуть не совпадать, но это мелочи......
Quote (Olegan)
Ремень 28, Контитеч, на вид свежий. Не мог- же он растянуться?
-- ремень?- может и может, а может и нет,- не известно, не доказано.... а вот выработка, на металлических шестернях от резинового ремня,- это факт!
Quote (Olegan)
что двигатель заводится только на увеличенных зазорах клапанов. (0.8- 1 мм) При нормальных не заводится ( нет компрессии)
-- это что-то с раздела фантастики, или утопии.
Quote (Olegan)
Дизелист говорит, плюнь на метки.
-- лучше в него самого.... поставте всё на место,- клапана как надо, переставьте по новому ремень, натягиваем сначала на шестерню колен вала, потом на распред, которые стоят на метках, потом насос и ролик. если чуть не совпадает,- подрегулировка насосом......... там всё просто, как божий день.....или ещё проще.....всё описывалось мульён раз, а может и больше.....
...........какие клапана?... какие зазоры?.. как вал может не совпадать с распредом ?......
щасливо. smile
Сообщение отредактировал ярос_лав - Четверг, 29.12.2011, 18:21
Olegan Меня здесь нет
226 постов
Дата: Четверг, 29.12.2011, 19:05 | Сообщение # 392
Quote (ярос_лав)
Да вот так! Не совпадает и всё. Сверло в маховик. Сверло в распред не встаёт. Получается , что распред на ползуба раньше стоит.
Еслиб на зуб-вопросов бы не задавал.
Quote (ярос_лав)
Вот и я про то. Моторов перебирал много. Видел такое один раз на жиге, при растянутой цепи.
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый.
Опель Омега В караван,1997, клима, ручка.
Скайп mityaevo76
Дата: Четверг, 29.12.2011, 19:17 | Сообщение # 393
всім привіт, smile
Olegan, так какие проблеммы, чтобы поставить распред к колену ?,- только ремень, поставить на место!
щасливо. smile
Сообщение отредактировал ярос_лав - Четверг, 29.12.2011, 19:19
Дата: Пятница, 30.12.2011, 12:30 | Сообщение # 394
Quote (ярос_лав)
действительно.......я бы даже добавил что с этого нужно начать.....уверен многие вопросы отпадут сами собой, мало ли кто там и что до этого кулибиничал
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 30.12.2011, 12:31
valkin Меня здесь нет
3 поста
Дата: Суббота, 07.01.2012, 12:02 | Сообщение # 395
всем привет у меня возник такои вопрос не могу ни где наити инфо как проверит встретилис ли клапана с поршнями после того как машинка встала на трассе я открил кришку где стоит зубчатыи ремен и на ремне оказалос что не хватает зубов и болше не заводица ,,попал ли я на замену ремня или зе на ремонт мотора да машинка у меня 1996года 2,5 двигател форд трансит 100 ван 56 киловат
ford transit 2.5 d 1996g
Сообщение отредактировал valkin - Суббота, 07.01.2012, 12:04
Дата: Суббота, 07.01.2012, 14:22 | Сообщение # 396
Quote (valkin)
нужно открывать клапанную крышку и смотреть еще там
маленькая беда - погнуло штанги
большая беда - поломало детали механизма привода клапанов.
пытаться заводиться - гробить бендикс стартера и сам стартер тоже .
Дата: Суббота, 07.01.2012, 14:42 | Сообщение # 397
Quote (zh170671iaa)
"Просто беда!"-погнуло клапана.Но это редкость.
После замены погнутых штанг и сломанных (если такие будут) коромысел
установить ремень ГРМ по штифтам и отрегулировать зазоры в клапанном механизме,после чего можно заводить мотор.
Если один или более цилиндров не будут работать-значит,возможно,погнуты клапана.
Измерение компрессии позволит развеять сомнений по этому поводу.
Нулевая компрессия в цилиндре-снимать и ремонтировать головку.
3 поста
Дата: Суббота, 07.01.2012, 15:57 | Сообщение # 398
спасибо за инфо ну я думал может еше есть какието варианты чтоби не разбират ничего пробовал повернут самое верхнее колесико не знаю как оно називаеца просто не разбираюс особо так вот дает толко пол оборота гдето сказали надо сделат круг или два а я не могу значит наверно всетаки попал на ремонт придеца отлозит до весны наверно шас и финанси не позволяют и ташит некому до сервиса сдес в финке ето очен дорого встанет как сказали гдето 50 евро в час
Дата: Суббота, 07.01.2012, 20:02 | Сообщение # 399
Quote (valkin)
Какое колесико ты имеешь в виду?? Если распредвал - не провернешь , пока поршни в среднюю точку не опустишь или ось коромысел не снимешь. Если ремень есть новый - работы на два часа (ну или на день без опыта). Если коромысло или опоры оси не сломало - штанги можно выправить молотком и отрегулировав клапана ездить долго и счастливо.
3 поста
Дата: Суббота, 07.01.2012, 22:49 | Сообщение # 400
ок пасибо за ответы как немного разбогатею так сразу в сервис поеду и посмотрю просто думал узе нет надезди что просто ремен испорчен
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, Musha, Zmei99, Andrey75, Edic404
