Плановая замена ремня ГРМ
Olegan Меня здесь нет
226 постов
Дата: Пятница, 13.01.2012, 22:40 | Сообщение # 401
Пришёл наконец ремень ГРМ. На вид-добротный. Контитеч. Только надпись на нём почему-то МАДЕ ИН МЕХИКО.
Про ролик хотелось бы уточнить. Стрелка, которая внизу, при установке куда должна смотреть?
Прикрепления: 6385623.jpg (288.4 Kb)
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый.
Опель Омега В караван,1997, клима, ручка.
Скайп mityaevo76
Награды: 35
Дата: Пятница, 13.01.2012, 22:50 | Сообщение # 402
Quote (Olegan)
На тебя. По другому не установишь.
Quote (ft-master)
пока поршни в среднюю точку не опустишь или ось коромысел не снимешь
Ну да. Но обычно полюбому ось с коромыслами снимать придется. Все равно нужно штанги толкателей все смотреть.
Quote (ft-master)
Если ремень есть новый - работы на два часа
2,5 часа + может гидромуфта не открутиться, придется шкив гидромуфты ломиком зажать, потом шкив б/у искать. Это еще 1 час.
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Пятница, 13.01.2012, 23:08 | Сообщение # 403
поменял я на своём ремешок и ролик! старый ремешок был прослаблен и у же зубчики начали отламываться! ну это в прошлом!и блин на новом зараза появился гул(батька ломиком ролику чуть помог)... был перетянут ремень. потом разобрали, ослабили ролик не снимая ремня. стало лучше, но гул полностью не пропал! теперь ниже 1500 тыщ оборотов гул остался. напрягает зараза! эт походу ролик?
Награды: 35
Дата: Пятница, 13.01.2012, 23:25 | Сообщение # 404
Quote (ov1)
Да. Купи нормальный новый заранее. Главное, чтобы подшипник был INA
226 постов
Дата: Пятница, 13.01.2012, 23:43 | Сообщение # 405
Quote (Vova)
Накидной ключик на 10. На шкиве вентилятора ослабляю один болтик. Надеваю ключ и упираю его в другой болтик. Проворачиваю шкив , пока надетый ключ не упрётся в шкив коленвала. Отворачивается с одного удара.
Про стрелку так и не понял.
Скайп mityaevo76
Награды: 35
Дата: Пятница, 13.01.2012, 23:49 | Сообщение # 406
Quote (Olegan)
Бывает, что намертво сидит гидромуфта. Ключик ставь, не ставь - до одного места это. Застопорить ломом шкив, и откручивать гидромуфту.
Шкив на замену. Б/У он стоит 15$ грубо.
226 постов
Дата: Суббота, 14.01.2012, 18:03 | Сообщение # 407
Vova, стрелка при установке на скока часов должна быть? Пока не подтянул на 45 градусов.
Добавлено (14.01.2012, 18:03)
Парни SOS! Не знаю чё делать. Новый ремень ГРМ слишком плотно садится на коленвал. Проворачивается с щелчками. Зубцы мохрятся малость с одного боку. ( на старом ремне тоже небольшой скос с этой стороны)
Заводить стремаюсь чёта. Как быть-то?
Скайп mityaevo76
Награды: 35
Дата: Суббота, 14.01.2012, 18:41 | Сообщение # 408
Quote (Olegan)
Применяемые ремни ГРМ по году выпуска:
84-08.91 г.в. №6138677
08.91-07.97 № 1135355 (ширина 25,4мм)
07.97-00 г.в. №1135354 (ширина 28мм)
Возможно, у тебя шкив коленвала менялся, тогда можно взять ремень поуже. Хуже не будет.
А у тебя что за ремень ГРМ?
Quote (Olegan)
Я понял, ты уже разобрался с этим.
226 постов
Дата: Суббота, 14.01.2012, 18:48 | Сообщение # 409
Да ремень-то тот. И шкив тот. Где-то читал уже, что у кого-то так-же было.
Ролик поставил по своему усмотрению. Отгибается так-же как и старый вроде.
Скайп mityaevo76
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 11:10 | Сообщение # 410
всім привіт, smile
Quote (Olegan)
--это по тому, что запчасть куплена у нас,- для "нас" они дают мехико, а для "себя" был бы - джемени..
Quote (Vova)
-- сссорри, не понял,-это чё за запчасть такая, - или это про камаз разговор ?.... smile
щасливо. smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, эйван, Musha, Zmei99, Andrey75, Edic404
