Плановая замена ремня ГРМ
Дата: Четверг, 08.12.2011, 01:56 | Сообщение # 371
Quote (Vova)
И еще - лучше перетянуть ремень ГРМ, чем недотянуть.
лучше его натянуть по методике изложенной в мануале - когда после установки проворачивают и регулируют самонатяжение по самой длинной ветви ремня.
подробно описана в книжке и мы рассматривали ее на форуме.
ролик от INA - по каталогу 531002710
надпись на кронштейне INA F-140056 864I
PS никогда не страдал от натяжек-перетяжек , ибо вибрация ветви ремня носит сугубо резонансный еффект и никак не влияет на его долговечность.
свои тысячи ремень выхаживает 100%
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Четверг, 08.12.2011, 01:57
Дата: Четверг, 08.12.2011, 02:03 | Сообщение # 372
Ролик прекрасно пробивается по коду , в закупке они по одной цене, розница от продавцов колеблется только по им известному закону biggrin
Прикрепления: 6467275.jpg (75.6 Kb)
Дата: Четверг, 08.12.2011, 02:06 | Сообщение # 373
всім привіт, smile
-- а я технике,- типа доверяю, но всегда перепроверяю, и как ставлю ремень, всегда, на чуть-чуть дожимаю - делаю сильней натяжку.
щасливо. smile
ars
Дата: Четверг, 08.12.2011, 12:29 | Сообщение # 374
у меня три ролика, один эксцентрик, два с пружиной - все новые. сначала делал по мануалу - шумит, потом поставил эксцентрик - натягивал по-разному-все равно шумит также( и ремни менял. Потом разобрал ролик, смазки туда побольше (думал что хоть минут 5 шуметь не будет) а он все также( причем снято все: и ремень генератора и гидроусилителя. Теперь еще одна беда-посеял пружину натяжителя((( в магазинах нету(( хз что делать
Дата: Четверг, 08.12.2011, 12:33 | Сообщение # 375
ars, как крайний вариант заказать в экзисте (код 1 049 654) цена не фонтан, но если нет вариантов....
Награды: 35
Дата: Четверг, 08.12.2011, 15:38 | Сообщение # 376
Quote (ars)
На разборку зайди, там тебе ее найдут.
Quote (ars)
у меня три ролика
Так, чисто ради интереса, что за они? Фирма? Цена?
ars
Дата: Четверг, 08.12.2011, 19:21 | Сообщение # 377
Vova,
Quote
фирму сейчас не скажу (не помню) а цена: за простые (они два одинаковые) по 700р, эксцентрик 1390р
Добавлено (08.12.2011, 19:17)
а разборок у нас нету(((нормальных в смысле. есть одна, но там ловить нечего
Добавлено (08.12.2011, 19:20)
у меня еще такая мысль-если эксцентриком натягивать, надо подтянул, прокрутил-отпустил, опять подтянул ...в общем как с пружиной. Или просто натянул один раз и все...
Добавлено (08.12.2011, 19:21)
и еще: в шкивах может что-то шуметь? может это не ремень с роликом??
arndt Меня здесь нет
189 постов
Дата: Четверг, 08.12.2011, 20:56 | Сообщение # 378
У меня стоял эксцентриковый ролик,поставил простой,пружины не было, искал-не нашел,натянул монтировкой-зажал,отъездил 60т.км.,заменил ремень и ролик,опять натянул монтировкой,проехал уже 15т.км.,езжу по сей день.( это я про офигенную нужность пружинки натяжной) smile
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
ars
Дата: Четверг, 08.12.2011, 22:03 | Сообщение # 379
arndt,
Quote
Вот и я про что) вопрос что у меня воет, как будто из под шкива распредвала
Сообщение отредактировал ars - Четверг, 08.12.2011, 22:04
Дата: Четверг, 08.12.2011, 22:13 | Сообщение # 380
Quote (ars)
Возьми стальной стержень и послушай распредвал,прикладывая этот стержень одним концом к уху,вторым к местам на блоке,где находятся опоры распредвала.Сразу услышишь.
Хотя там обычный подшипник скольжения,шуметь нечему.
А вдруг?
Пока ремень без защиты,послушай и ролик,и ТНВД.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 08.12.2011, 22:14
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, AIACI, Musha, Zmei99, Andrey75, Edic404
