Плановая замена ремня ГРМ
djonSHUM@her Меня здесь нет
Дата: Среда, 16.11.2011, 23:04 | Сообщение # 361
черный_чак, ну если быть точным, то на 11 biggrin biggrin
Club-Ua Меня здесь нет
214 постов
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 23:04 | Сообщение # 362
ребят подскажите сегодня какого то беса ремень с одной сторони на полоску "сьело" ремень новый полтора мес не отходил.. транзит 2004 года в чём может бить причина такого быстрого износа. Может есть какие то ньюансы в установке ремня. Там он не зубчастый, а продольние бортики. По книжке ничего такого не пишеться только рисунок как правильно он стоять должен.
Завтра надо будет снова менять не хочу второй раз наступить на грабли..
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 04:26 | Сообщение # 363
всім привіт, smile
Club-Ua, - это вы не в ту тему,...... как я понял, вы спрашиваете про ручейковый, ремень генератора , - во первых такой обгрыженый ремень будет ходить и ходить, я на таком, 3 из 5, ради интереса, лет 5 откатал, и мог больше просто надоел новый, запасной, - всегда не там валялся.... tongue скорей всего, у вас, нет линии шкивов, они должны,все, находиться в одной плоскости, а у вас, один,выступает вперёд или назад, и подгрызает ремень..... что может быть,- 1- что-то не правильно поставили, и 2- в чём-то чрезмерный люфт и шкив гуляет туды-сюды, и скоро что-то нае....тся, (хотя ремень был бы "покусан" с 2 сторон)....
щасливо. smile
214 постов
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 10:15 | Сообщение # 364
ярос_лав, да чуть ошибся) sad спасибо к этому и сходяться мои догадки ..
а как правильно выставить линию в домашних условиях проверить её?
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 22:19 | Сообщение # 365
всім привіт, smile
Quote (Club-Ua)
- я у себя увидел,- на глаз,- стал сбоку мотора ( когда снят ремень),- и увидел что канавки на роликах не совпадают.
-- вы хоть успели запомнить, с какой стороны "покусан" ремень ?
щасливо.
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Среда, 23.11.2011, 22:02 | Сообщение # 366
Вроде ж не "Газель", у которых снова шкивы не пляшут.Может шкив плохо прикручен, или стоит наоборот либо кривой. На "рашен антилопах" шайбы подкладывали либо цельную проставку ваяли.
Сообщение отредактировал Горыныч - Среда, 23.11.2011, 22:02
ars
Дата: Вторник, 06.12.2011, 23:05 | Сообщение # 367
Всем привет! Подскажите кто чего думает: поменял ремень грм, сначала норм было, теперь появился шум, пропорциональный оборотам. Причем если ремень ослабить-шелест, если натянуть посильнее-завывание. Чем сильнее натянешь-тем сильнее воет. на слух вроде в районе распредвала. пробовал с тремя новыми натяжными роликами-результат один. Так же пробовал три разных ремня (contitech? и два dayko)- все ведут себя одинаково!
Добавлено (06.12.2011, 23:03)
если ремень ослабить-то шелест из кабины почти не слышен, но ремень между топливным шкивом и шкивом распредвала очень сильно вибрирует (амплитуда около сантиметра). Если натянуть заввывания такие, что из кабины оч хорошо слышны ( в основном при перегазовках) подскажите
Добавлено (06.12.2011, 23:05)
Да, и еще на холодную глухие равномерные стуки доносятся где то сзади выпускного коллектора(
Дата: Среда, 07.12.2011, 00:03 | Сообщение # 368
Quote (ars)
Думаю,что воют натяжные ролики.
Какие ролики-с эксцентриком или с пружиной.
С пружиной не перетянешь-натягивает пружина.
Если эксцентрик-перетягивают многие.
От усердия.
Опиши,как натягивал ремень ты.
773 поста
Дата: Среда, 07.12.2011, 23:16 | Сообщение # 369
Знакомое кино, только на эксперименты у меня не было ни времени ни желания. Сначала натяжение предоставил пружине, ремень сильно телепался, при резкой прогазовке проскочил на зуб на распредвале. Дожал примерно на 2 мм, шайба на большом болте стала точно по центру ролика, ремень не проскакивает но и не перетянут.А чё воет пока не разобрался - может просто не от хорошей жизни smile .Меня сейчас глючит, что подвывает шкив, через который натягивается ручейковый ремень. При раскручивании рукой звук похожий, только тоном ниже, бо обороты малые.
Награды: 35
Дата: Четверг, 08.12.2011, 01:45 | Сообщение # 370
Club-Ua, это не ремень ГРМ у тебя.
Quote (ars)
Ролик + ремень. Ролик ставить только с подшипником INA, ремень не должен быть пересушен, бывает, продают старые запасы.
Натяжение ремня задается пружиной, не регулируй сильнее-слабее. Я все описал выше.
Как по мне - если сразу все гуд, а ч/з 1..2 тысячи шум (как у тебя) - это подшипник.
И еще - лучше перетянуть ремень ГРМ, чем недотянуть.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, AIACI, Musha, Zmei99, Andrey75, Edic404
