Плановая замена ремня ГРМ
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 20:14 | Сообщение # 1201
Цитата alexbeloglazov ()
кто то кого то не понимает или мысль на этом заканчивается))
И то и другое. В этой теме уже вроде и обсуждать нечего, все уже до мелочей пережевано.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 20:16 | Сообщение # 1202
Нет дружище, лень на этом начинается  wink  Просто столько раз на этом попадался, вот КРОПА  не даст соврать , забыл на старости лет и пришлось  ремень переставлять. sad
Сообщение отредактировал Микола - Суббота, 28.01.2017, 20:17
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 20:23 | Сообщение # 1203
Коля,это называется старость biggrin
VOLVO XC 90 2.5T 2009
3355 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 20:33 | Сообщение # 1204
Ага, куда нам старикам против молодого папы  wink
1787 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 20:41 | Сообщение # 1205
biggrin
Дата: Суббота, 28.01.2017, 21:26 | Сообщение # 1206
Цитата DYBLER ()
Ну естественно, а кто спорит. Человек первый раз занимается, ставил метки на зубья чтобы подстраховатся , ничего страшного, первый раз в первый класс, хорошая практика будет.
это можно на тех машинах где нужно спец приблуды чтоб найти вмт  и заштопорить. Так люди, да и я тож на тестевом эскорте так метил, делают доп метки. Сняли ремень, по своим меткам поставили и все гуд. А тут все штопорится сверлами, да и ремень конечно накидывается как и сказал Микола против часовой на шкивы накидывается
927 постов
Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 09:36 | Сообщение # 1207
Саня, у меня тоже на эту процедуру уходит 5мин, вставил штивты колено, распред, в тнвд сразу не ставлю,можно поставить и сразу, только болты отпустить чтоб ремень лучше натянулся. Накинул ремень, пробую вставить штивт тнвд, если не входит отпустил болты тнвд и подогнал--все.                                                     Антон этого никогда не делал, он старался все сделать по мануалу, в принцыпе делал все правильно, но он незнал устройства шкива, что на шкиве отверстия под болты овальные, а с верху просто шайба с круглыми отверстиями, что у шестерни есть свободный ход для регулировки и при отпущенных болтах у нее есть небольшой ход лево-право.  Мне тоже когда то давно -давно казалось сложно, да и любому из нас наверно
Сообщение отредактировал DYBLER - Воскресенье, 29.01.2017, 10:03
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Вторник, 31.01.2017, 22:45 | Сообщение # 1208
В общем перекинул шкив тнвд назад на зуб, ослабил болты шкива, не вынимая штифтов ослабил болт ролика, все нормально натянулось, после прокручивания метки совпали. Зажигание находится примерно посередине
927 постов
Дата: Вторник, 31.01.2017, 23:43 | Сообщение # 1209
Ну вот, а ты нервничал, твоя ошибка была что не отпустил болты, если бы внимательно читал, давно б забыл за этот ремень.
Дата: Среда, 01.02.2017, 09:04 | Сообщение # 1210
алилуйя! наконецто получилось, а сколько надо было одно и тоже говорить?
