Плановая замена ремня ГРМ
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 20:14 | Сообщение # 1201
Цитата alexbeloglazov (  ) кто то кого то не понимает или мысль на этом заканчивается)) И то и другое. В этой теме уже вроде и обсуждать нечего, все уже до мелочей пережевано.
Микола
3355 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 20:16 | Сообщение # 1202
Цитата alexbeloglazov (  ) или мысль на этом заканчивается)) Нет дружище, лень на этом начинается Просто столько раз на этом попадался, вот КРОПА не даст соврать , забыл на старости лет и пришлось ремень переставлять.
Сообщение отредактировал Микола - Суббота, 28.01.2017, 20:17
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 20:23 | Сообщение # 1203
Цитата Микола (  ) забыл на старости лет и пришлось ремень переставлять. Коля,это называется старость
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Микола
3355 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 20:33 | Сообщение # 1204
Цитата alexbeloglazov (  ) это называется старость Ага, куда нам старикам против молодого папы
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 20:41 | Сообщение # 1205
san_san
Дата: Суббота, 28.01.2017, 21:26 | Сообщение # 1206
Цитата DYBLER (  ) Ну естественно, а кто спорит. Человек первый раз занимается, ставил метки на зубья чтобы подстраховатся , ничего страшного, первый раз в первый класс, хорошая практика будет. это можно на тех машинах где нужно спец приблуды чтоб найти вмт и заштопорить. Так люди, да и я тож на тестевом эскорте так метил, делают доп метки. Сняли ремень, по своим меткам поставили и все гуд. А тут все штопорится сверлами, да и ремень конечно накидывается как и сказал Микола против часовой на шкивы накидывается
DYBLER
927 постов
Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 09:36 | Сообщение # 1207
Цитата san_san (  ) А тут все штопорится сверлами, да и ремень конечно накидывается как и сказал Микола против часовой на шкивы накидывается Саня, у меня тоже на эту процедуру уходит 5мин, вставил штивты колено, распред, в тнвд сразу не ставлю,можно поставить и сразу, только болты отпустить чтоб ремень лучше натянулся. Накинул ремень, пробую вставить штивт тнвд, если не входит отпустил болты тнвд и подогнал--все. Антон этого никогда не делал, он старался все сделать по мануалу, в принцыпе делал все правильно, но он незнал устройства шкива, что на шкиве отверстия под болты овальные, а с верху просто шайба с круглыми отверстиями, что у шестерни есть свободный ход для регулировки и при отпущенных болтах у нее есть небольшой ход лево-право. Мне тоже когда то давно -давно казалось сложно, да и любому из нас наверно
Сообщение отредактировал DYBLER - Воскресенье, 29.01.2017, 10:03
parvissimus
285 постов
Дата: Вторник, 31.01.2017, 22:45 | Сообщение # 1208
Цитата DYBLER (  ) что у шестерни есть свободный ход для регулировки и при отпущенных болтах у нее есть небольшой ход лево-право. В общем перекинул шкив тнвд назад на зуб, ослабил болты шкива, не вынимая штифтов ослабил болт ролика, все нормально натянулось, после прокручивания метки совпали. Зажигание находится примерно посередине
DYBLER
927 постов
Дата: Вторник, 31.01.2017, 23:43 | Сообщение # 1209
Цитата parvissimus (  ) В общем перекинул шкив тнвд назад на зуб, ослабил болты шкива, не вынимая штифтов ослабил болт ролика, все нормально натянулось, после прокручивания метки совпали. Зажигание находится примерно посередине Ну вот, а ты нервничал, твоя ошибка была что не отпустил болты, если бы внимательно читал, давно б забыл за этот ремень.
san_san
Дата: Среда, 01.02.2017, 09:04 | Сообщение # 1210
Цитата parvissimus (  ) перекинул шкив тнвд назад на зуб, ослабил болты шкива, не вынимая штифтов ослабил болт ролика, все нормально натянулось, после прокручивания метки совпали. Зажигание находится примерно посередине алилуйя! наконецто получилось, а сколько надо было одно и тоже говорить?
