КИПЯТИЛЬНИК в блок ФОРД-ТРАНЗИТ
petriga Меня здесь нет
250 постов
Дата: Вторник, 18.09.2012, 16:16 | Сообщение # 811
Quote (черный_чак)
Не катит. По той же причине-ограниченный запас энергии в аккумуляторе. Потратив ее на обогрев,не оставишь для работы стартера.
А если возить с собой третью батарею.
Добавлено (18.09.2012, 16:13)
Купил вчера кипятильник 3Кв италия с терморегулятором 145 грн. Когдато покупали установку для пр-ва пеноизола, снял иттуда трубку нержавейка, с обох сторон резьба, но не тот шаг как на кипятильнике, короче всё как будто приготавливалось для моих нужд. Но одна проблема возникла, когда вставляю тэн в трубу, сам тэн дотрагивается к стенкам трубы. Нужно устранять этот недостоток, или это вообще не недостаток?
Добавлено (18.09.2012, 16:16)
А в поддон всётаки врежу кипятильник на 220V. На будьякий випадок. Он много денег не стоит, а при большом минусе будет как знахідка. tongue
Ford-tranzit, 1992, D-2,5
Mercedes-814, 1995, D-6,0
Сообщение отредактировал petriga - Вторник, 18.09.2012, 16:17
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Вторник, 18.09.2012, 16:25 | Сообщение # 812
petriga, исправный ТЭН на корпус не должен бить.Но есть одно НО. Когда перегорают ТЭНы зачастую фаза попадает на корпус.Для этого ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать заземление и предохранитель. 3 кВт-ный кипятильник желательно включат с моторчиком, иначе возможны паровые пробки из-за закипания.А в поддоне кипятильник пригодится. wink
250 постов
Дата: Вторник, 18.09.2012, 17:04 | Сообщение # 813
Где этот моторчик взять? Тут ктото оговаривал моторчик из стиралки, автомата. Со своего опыта: У меня на производстве стоит станок в котором есть насос который качает эмульсию, поставил я туда насос из стиралки, качает всё нормально. А вот на контактной сварке для охлаждения трансформатора , этот же насосик отказался качать, Хватит у него силы прокачать систему ? В принципе на время могу снять со станка насос и попробывать, чтобы не покупать, если получиться потом куплю. Года два назад он 100Грн стоял.
Дата: Вторник, 18.09.2012, 17:20 | Сообщение # 814
Quote (petriga)
Эмульсия ведь у вас не шибко агрессивная среда, это ведь не антифриз, да и температурные и прочие условия у него не такие вредные как в автомобиле.....поэтому сомневаюсь что насос от стиралки долго протянет
Можно поискать газелевскую тосольную электропомпу, но они тоже откровенно некачественные....
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Вторник, 18.09.2012, 20:13 | Сообщение # 815
А не проще поставить авономку чем заморачиватся с кипятильником. Автономка всеж безопасней,да и розетку искать не нужно.
Дата: Вторник, 18.09.2012, 20:31 | Сообщение # 816
Quote (gora-1971)
Так может проще машину поменять? Или что еще лучше уехать туда где подогрев не нужен....ну скажем в Австралию.... smile
А кроме шуток, не проще потому что цена вопроса ну просто совершенно другая, а потому люди и изобретают что подешевше а не от нечегоделать
1216 постов
Дата: Вторник, 18.09.2012, 20:48 | Сообщение # 817
Я не говорю ставить дорогую автономку. Сибе готовлю автономку с запорожца та как зимой частенько ездим на рыбалку с ночевкой.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Вторник, 18.09.2012, 20:59 | Сообщение # 818
Quote (gora-1971)
она же воздушная вроде,а тут я понял смысл двигатель прогреть для заводки
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Вторник, 18.09.2012, 21:05 | Сообщение # 819
petriga, Если есть возможность возить с собой третью батарею может лучше генератор на 220 бензиновый киловатный,небольшой по размеру.Он не только для подогрева пригодиться.
http://vovan.by/
Дата: Вторник, 18.09.2012, 21:30 | Сообщение # 820
На рыбалку ни зимой,ни летом не езжу,но имею фен (ЗАпоровскую печку) в салоне и бензиновый подогреватель двигателя. tongue
petriga, поройся в теме,здесь есть ответы почти на все твои вопросы.
Ты не первый и не последний,кто решается на установку электроподогревателя.
Оригинально решил проблему подогрева Ренесад,он же Пилот.
