КИПЯТИЛЬНИК в блок ФОРД-ТРАНЗИТ
petriga Меня здесь нет
250 постов
Дата: Четверг, 20.09.2012, 21:57 | Сообщение # 841
Quote (Dnepr-Transit)
не бери дешевые краны.Бери те которые имеют гайку для подтяжки сальника.Я врезался туда, куда мне удобно было стыковаться по диаметрам шлангов с минимальной переделкой штатной системы охлаждения.Это как раз самый низ возле радиатора и тройника.
Диаметры шлангов как раз всё равно какие будут, токарю всё равно какие патрубки точить. Как я понимаю, нужно разрезать шланг нижнего входа в радиатор, и соединить тройником. Потом на третий конец тройника накрутить кран, насос, и нижнюю часть корпуса кипятильника. После этого, в верхнюю часть корпуса кипятильника вкрутить тэн, а сбоку, вверху корпуса кипятильника вкрутить патрубок к которому, через тройник подключен, разрезаный шланг от печки к (не помню от куда идёт шланг к входу печки).
Добавлено (20.09.2012, 21:57)
Подскажите с помощью какой програмы вы рисуете. Нарисовал в Paint пишет не тот формат.
Ford-tranzit, 1992, D-2,5
Mercedes-814, 1995, D-6,0
Дата: Четверг, 20.09.2012, 22:10 | Сообщение # 842
всім привіт, smile
Quote (повстанец)
мол это датчик к вентилятору-
-- как,- на нижнем патрубке ?
Quote (повстанец)
,и никогда температура выше нормы не подымается.
-- счастливчик,- у меня до нормы никогда не доходит, хотя и езжу без вентилятора..
щасливо. smile
250 постов
Дата: Четверг, 20.09.2012, 22:18 | Сообщение # 843
Quote (ярос_лав)
Аналогично. При 30С окружаюжей среды, без вентилятора, в пробке, насос топлевный, тарабанит как холодный.
Дата: Четверг, 20.09.2012, 22:24 | Сообщение # 844
всім привіт, smile
Quote (petriga)
-- возможно, вот для этого кто-то и придумал фишку с добавлением масла в соляру,- что бы и насос "мягче" работал..
Quote (petriga)
а при большом минусе будет как знахідка. tongue
-- вы так говорите будто за полярным кругом обитаете wink .
щасливо. smile
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Четверг, 20.09.2012, 22:25 | Сообщение # 845
petriga, так там формат можно по выбирать поищи лучше внизу окна где то ...
Кто подскажет размер нижнего патрубка? вроде 38 диаметр если память не изменяет...
Присмотрел обогреватель вот этот думаю как прикрутить :
http://www.podogrev.com/severs-m/
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Дата: Четверг, 20.09.2012, 22:29 | Сообщение # 846
Quote (ярос_лав)
Эт я неправильно отписал-у меня даже до синей не доходит.Вчера стоял на халостых потарабанил-поехал смотрю стрелка на Н-ну думаю заработал,гдето чтото не так ,хотел к ва м сюда написать-ЧТО ЭТО.Потом еду и опять стрелка до синей почти не доходит.И почему?я уже и датчик в головке от бензинки с рабочей переставил,результат ноль.Редко на синюю заходит.Всё думаю перекрыть спереди картонкой,чтобы не охлаждался.радиатор.А то я привык на бензинках там стрела всегда посередине на р стояла.
461 пост
Дата: Четверг, 20.09.2012, 22:30 | Сообщение # 847
я спрсил подойдет ли на мой год такое чудо , отправил вин все как положено, спросил какое именно покупать а они мне вон чего отвечают : ответ написали :
Здравствуйте! Установка осуществляется исходя из расположения термостата и наличия сливной пробки:
Если термостат находится на нижнем патрубке радиатора: 1) забор ОЖ из блока двигателя со сливной пробки через штуцер, подача ОЖ в верхний патрубок радиатора через тройник. 2) забор ОЖ с патрубка "обратки" печки через тройник, подача ОЖ в верхний патрубок радиатора через тройник.
Если термостат находится на верхнем патрубке радиатора 1) забор ОЖ с нижнего шланга радиатора через тройник, подача ОЖ в блок двигателя в сливную пробку через штуцер. 2) забор ОЖ с нижнего шланга радиатора через тройник, подача ОЖ в шланг "подачи" печки. 3) забор ОЖ со сливной пробки блока двигателя через штуцер, подача ОЖ в шланг "подачи" печки. 4) забор ОЖ с патрубка "обратки" печки через тройник, подача ОЖ в шланг "подачи" печки через тройник. Для подбора монтажного комплекта пришлите внутренние диаметры указанных патрубков.
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
250 постов
Дата: Четверг, 20.09.2012, 22:58 | Сообщение # 848
Quote (Elektronik)
Какой формат, какие окна, в каком низу, Вы про что? cry
Добавлено (20.09.2012, 22:58)
Quote (ярос_лав)
Заполярный, не заполярный а -30 в прошлом году мне и водителю с головой хватило, это при том что авто в боксе стояло. А стоило 10 минут газовой горелкой поддон подогреть и вот тебе счастье.
461 пост
Дата: Четверг, 20.09.2012, 23:12 | Сообщение # 849
Quote (petriga)
Quote (petriga)
Quote (Elektronik)
Внизу окна когда сохраняешь , а так вот про это у меня в этом формате все нормально сохраняется :
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
250 постов
Дата: Четверг, 20.09.2012, 23:19 | Сообщение # 850
Quote (Elektronik)
Я извиняюсь Вы про рисование, а я спросил, а сам думаю про кипятильник.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, ЕщёодинЛёлик, andrew-1986, Shrek, эйван
