Течь из под ТНВД
xmaxzzz
285 постов
Дата: Вторник, 10.11.2009, 15:27 | Сообщение # 11
bolshoj, А что у тебя с насосом?Добавлено (10.11.2009, 15:27) --------------------------------------------- Съездил я сегодня на диагностику. Ошибка P402 - датчик EGR. (точнее на диллере сказали что чтото с проводкой идущей к датчику) Всервисе, где делал, прозвонили проводку и говорят с ней все ок, тип наакрылся клапан EGR -стоимостью примерно 13т.р. Насколько я понимаю датчик находится на клапане, или датчик и клапан одно и тоже? Как бы продиагностировать.
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
Sirrega
4219 постов
Дата: Вторник, 10.11.2009, 19:29 | Сообщение # 12
У меня постоянно ошибки управления ЕГР, и клапан ЕГР. Раньше еще была: управление ротором. Джеки молчит.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
xmaxzzz
285 постов
Дата: Вторник, 10.11.2009, 19:40 | Сообщение # 13
Quote (Sirrega) Джеки молчит. т.е ошибки есть а Чан не загорается?
francus
1675 постов
Дата: Вторник, 10.11.2009, 19:54 | Сообщение # 14
xmaxzzz, тоже в феврале текла прокладка.... разобрал сам - квадратная резинка была смята и вся в трещинах...снял с другого тнвд (бывший хозяин забыл среди хлама в фургоне) , поставил и вуаля-не текёт !!! насчёт резинки передумал многое , даже презерватив натянуть... из паранита вырезать, герметиком наполнить.... не надумал... Но ... тоже пошёл джеки... кстати так-же как и у всех... беспорядочно , но иногда тогда ,когда после разгона торможу движком... чё тока не передумал и слабое давление дополнительного насоса , и ЕГР ( я его тогда-то и заглушил) , и неправильная установка угла зажигания (ставил на глазок)... пока так и езжу....
xmaxzzz
285 постов
Дата: Вторник, 10.11.2009, 20:15 | Сообщение # 15
Quote (francus) я его тогда-то и заглушил А с заглушенным EGR по идее будет ошибки выдавать?
илюзиацеонист
5 постов
Дата: Вторник, 10.11.2009, 21:18 | Сообщение # 16
У ТЕБЯ АППАРАТУРА ЛУКАС,ОНА НЕ РЕМАНТИРУЕТСЯ ПОСТАВ ПРОСТУЮ BOCH И НЕ ПАРЬСЯ ОНА НА МНОГО ДЕШЕВЛЕ В ОБСЛУГЕ,У НАС СТАРЫЙ ФОРД 1975г С БОШЕВСКОЙ АППАРАТУрой,КУДА Я ТОЛЬКО НЕ ЕЗДИЛ ЗА 12 Т,КЛ ОНА РАБОТАЕТ.НОВЫЙ ФОРД 1996г С ТАКИМИ ЕБНУТЫМИ ПРОБЛЕМАМИ,САМА ПО СЕБЕ ГАЗУЕТ,САМА ПО СЕБЕ ТОРМАЗИТ,ГАЗ ОТПУСКАЕШ ГЛОХНИТ,У НАС НЕМЦЫ ПРИВОЗЯТ ЗА 1000$ И ПОСТАВИТ ЕГО НЕ ПРОБЛЕМА,Я ЕЕ ПОСТАВЛЮ!И БУДЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ,А ЭТУ ВЫКИНУ В МУСОРКИ В МЕСТИ С ДЖЕКИ,И ЧАНОМ МОЖЕТ КАМУ ТО ПРЕДЛОЖИТ ФОРДА БЕЗ ПРОБЛЕМ,БЕЗ ЭЛЕКТРОНИКИ,1989г СОСТОЯНИЕ НОРМАЛЬНОЕ,ЗА 120 ты
Сообщение отредактировал илюзиацеонист - Вторник, 10.11.2009, 21:40
francus
1675 постов
Дата: Вторник, 10.11.2009, 21:49 | Сообщение # 17
xmaxzzz, в автодате пишут : ЕГР соленоид находится между 40 и 48 мозгов и сопротивление при 20 градусах 32 ома... а клапан ЕГР 123 выводы...12-3453 ом, 13-3523 ом,32-1729 ом....
xmaxzzz
285 постов
Дата: Вторник, 10.11.2009, 22:02 | Сообщение # 18
Quote (francus) в автодате пишут Да, спасибо большое, мне Vova уже дал распечатку с автодаты с этими сопротивлениями, на днях буду тестировать датчик(клапан) и отпишусь. Думаю может заглушить его (EGR), только вопрос открыт: будут ли с него ошибки поступать? Quote (илюзиацеонист) ЛУКАС,ОНА НЕ РЕМАНТИРУЕТСЯ вроде пока еще ремонтируется, и как оказалось в Питере без вопросов беруться за ремонт, только цены кусаются, а про бош, так есть и те кто за и те кто против.
Сообщение отредактировал xmaxzzz - Вторник, 10.11.2009, 22:03
7711686
413 постов
Дата: Среда, 11.11.2009, 12:07 | Сообщение # 19
не парьтесь по поводу ЕГР. глушите прокладкой на колекторе и забудьте про него совсем
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
КАЛЯН
470 постов
Дата: Среда, 11.11.2009, 13:35 | Сообщение # 20
У мну тоже течетиз под тнвд. Уже два года. не сильно. Ну и х... с ним.
