Течь из под ТНВД
rimer
2 поста
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 22:17 | Сообщение # 51
После ремонта насоса ( БОШ) а именно менял втулку на газульке, так как текла при наступлении марозов- возник вопрос????)) Может кто подскажет правильную регулировку насоса в каком положении должен находится регулировочный болт сзади насоса, который фиксируется контрагайкой на 13( вроде как подача топлива) насколько оборотов его нужно вкрутить)
Форд транзит, 1995г,2.5 дизель
Дата: Вторник, 14.12.2010, 20:21 | Сообщение # 52
Кто подскажет где в Питере грамотные мастера по ремонту ТНВД да чтоб на бабки не разводили??? Спасибо!!!
kasjavka
2274 поста
Дата: Среда, 15.12.2010, 15:54 | Сообщение # 53
rimer, Поисковик, однозначно! Такие вопросы есть в темах "Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная аппаратура" Дальше выбирай свой насос и фперёт!
Marcus_83
136 постов
Дата: Среда, 05.03.2014, 02:57 | Сообщение # 54
Доброго всем времени суток.
Этой зимой утром при температуре около -200С появилась небольшая течь с ТНВД (даже течью не назовеш, так 1 капля в 3-5 сек) но только на холодную когда мотор прогревается течь пропадает. Откуда течет пока непонятно. Посоветуйте что делать: пока не лезть, или же искать ремкомплект, снимать насос и менять все резинки и прокладки?
Спасибо
FORD Transit 100S (85PS)1999. 2,5 TDI (4GD)LUCAS Epic. полупас, низкий,короткий (роботяга) Viber +380990870255
Сообщение отредактировал Marcus_83 - Среда, 05.03.2014, 18:51
bys-transit
1456 постов
Дата: Среда, 05.03.2014, 13:46 | Сообщение # 55
Marcus_83, Обратись к 3ton 096 268 84 06 Сергей.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
KIMONO21
4 поста
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 23:04 | Сообщение # 56
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ПРОБЛЕМА АНОЛОГИЧНАЯ КАК ВЫШЕ ОПИСАННАЯ С ТНВД СОЛЯРА ПОДТЕКАЕТ ДЖЕК ГОРИТ НА ГОРЯЧУЮ САМ С ОРЛОВСКОЙ ОБЛ КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ КУДА ОБРАТИТСЯ
ФОРД ТРАНЗИТ 150L,1996, 2,5 ДИЗЕЛЬ
Marcus_83
136 постов
Дата: Пятница, 14.03.2014, 19:35 | Сообщение # 57
KIMONO21, Чек горить только на горячую, и когда сбросиш обороты двигла до холостых? и после этого машина тупит?
Если да то это вроде как провороненое зажигание, у мну такая-же проблема. Еще не крутил, руки не доходят, если угадаю, отпишусь
