Течь из под ТНВД
ft-master
Дата: Понедельник, 12.07.2010, 22:24 | Сообщение # 41
Quote (Pavlyxa) Потеет в области ТНВД(на рисунке показано стрелкой). На оборотах немного подтекает. Возможно устранить проблему установкой прокладки или посадить на герметик? Что это за крышка, снятие этой крышки не повлияет на работу насоса? В насосах не сильно шарю, но думаю банальное подтекание устранить не проблема. Насос БОШ. Там резиновое кольцо.Замена и только замена. Проблем на пять минут. А герметики в топливной аппаратуре - извращение
Bob
218 постов
Дата: Понедельник, 12.07.2010, 22:27 | Сообщение # 42
Pavlyxa, Снятие крышки на работу не повлияет,но герметиком проблему не решиш,а вот заменой прокладочки то точно да.
Ford-Transit-1995.2.5D короткий,средний.
Sirrega
4219 постов
Дата: Понедельник, 12.07.2010, 22:52 | Сообщение # 43
где то тема есть. ищи.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Понедельник, 12.07.2010, 23:06 | Сообщение # 44
ft-master, Bob, Спасибо. Буду устранять.
francus
1675 постов
Дата: Среда, 29.09.2010, 22:12 | Сообщение # 45
приветики всем ! никто не подскажет каталожный номер резиновой квадратной прокладки ? и где его заказать ? смотрим рисунок на 1 сообщении.... сабака апять текёт...неохота до зимы тянуть...
ft-master
Дата: Четверг, 30.09.2010, 00:39 | Сообщение # 46
Quote (francus) никто не подскажет каталожный номер резиновой квадратной прокладки ? и где его заказать ? 7711686, наверно подскажет
Дата: Пятница, 01.10.2010, 17:54 | Сообщение # 47
Помогите пожалуйста! Течет топливный насос из под крышки между трубок на форсунки. Насос БОШ. Есть комплект уплотнений, хочу сам поменять. Чем чревато? Подскажите?
7711686
413 постов
Дата: Пятница, 01.10.2010, 22:00 | Сообщение # 48
Quote (francus) каталожный номер резиновой квадратной прокладки ? 7187-140
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
francus
1675 постов
Дата: Четверг, 07.10.2010, 15:10 | Сообщение # 49
7711686, спасибки
iskander
419 постов
Дата: Среда, 24.11.2010, 23:08 | Сообщение # 50
Люди добрые, где в Луганске или окрестностях могут квалифицированно поменять прокладки ТНВД Лукас? Капает соляра на холоде, а мастера с "Алеко"(на Тельмана), отправляют в Днепропетровск.
