  • Страница 4 из 6
  • 6
Течь из под ТНВД
xmaxzzz Меня здесь нет
285 постов
Дата: Четверг, 19.11.2009, 15:42 | Сообщение # 31
Quote (xmaxzzz)
из-за несправности датчика EGR джеки гореть не будет
Как же тогда получается на диагностике сказали ошибка р402?
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Пятница, 20.11.2009, 09:40 | Сообщение # 32
Вы ездите на машинке, которая в подписи у вас? Если да, то 97% а/м этого типа, оснащенные системой рециркуляции выхл. газов, ездят с неисправными клапанами EGR. По ошибкам Р0400, 0401, 0402 лампа CHECK ENGINE гореть не будет.
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
285 постов
Дата: Пятница, 20.11.2009, 11:05 | Сообщение # 33
7711686, как думаешь в таком случае заглушить EGR?
Был на диллере на комп. диагностике, они написали ошибку p402, если дело не в ней, как тогда отдиагностировать?
как я писал выше проблема возникает когда после прогрева двигатель переходит в режим холостого хода. Холостые немного подрасли отностительног того когда чек не горел.
Заранее благодарю за помощь.
Сообщение отредактировал xmaxzzz - Пятница, 20.11.2009, 11:20
413 постов
Дата: Пятница, 20.11.2009, 14:08 | Сообщение # 34
от выпускного колектора отходит металич.трубка к клапану EGR. открути 2 винта крепления и под трубку металическую прокладку поставь.а кроме Р0402 какие есть еще ошибки? хотя бы номера?
monachoff@mail.ru
Сообщение отредактировал 7711686 - Пятница, 20.11.2009, 19:11
Ешик Меня здесь нет
19 постов
Дата: Пятница, 20.11.2009, 23:33 | Сообщение # 35
у меня до форда был мерс 2001 года W210 кузов... там нет ни каких джеков и чанов..
Форд Транзит 2001 средняя база средняя крыша читый пассажир 2.4 90 мустангофф
285 постов
Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 22:16 | Сообщение # 36
Quote (7711686)
Поеду на диагностику еще раз на неделе. Сегодня когда занимался глушением системы EGR обнаружил, что дроссельная заслонка всегда находится в открытом состоянии и не шевелится при нажатии газа. Насколько мне уже подсказали дело в электроклапане, завтра попробую его посмотреть. Из-за этого может чек гореть?
413 постов
Дата: Понедельник, 23.11.2009, 09:07 | Сообщение # 37
нет
monachoff@mail.ru
285 постов
Дата: Среда, 25.11.2009, 14:37 | Сообщение # 38
Ура! Проблема решилась! Повторная диагностика (Витебский, 11) показала ошибку установки насоса. Покрутили зажигание и вуаля, ошибка ушла! Также мастер сказал что без компа выставить его точно практически не реально. так ли это? Вот тут тоже темка с похожими симптомами, может кому пригодиться. Спасибо всем кто помогал!
413 постов
Дата: Среда, 25.11.2009, 17:09 | Сообщение # 39
удачи xmaxzzz ! smile
monachoff@mail.ru
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 12.07.2010, 20:46 | Сообщение # 40
Потеет в области ТНВД(на рисунке показано стрелкой). На оборотах немного подтекает. Возможно устранить проблему установкой прокладки или посадить на герметик? Что это за крышка, снятие этой крышки не повлияет на работу насоса? В насосах не сильно шарю, но думаю банальное подтекание устранить не проблема. Насос БОШ.
Прикрепления: 5174037.jpg (58.2 Kb)
  • Страница 4 из 6
  • 6
