Течь из под ТНВД
xmaxzzz
285 постов
Дата: Понедельник, 02.11.2009, 09:46 | Сообщение # 1
С утра, пока прогревался обнаружил, что капает снизу ТНВД, доехал до работы, вроде уже не капает, т.е видимо на горячую не так течет. фотки прилагаю. Помогите разобраться откуда течь, и куда порекомендуете с такой проблемой в Питере обратиться. Заранее благодарю за помощь!
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
7711686
413 постов
Дата: Понедельник, 02.11.2009, 19:19 | Сообщение # 2
устраняется только на снятом насосе. под крышечкой(со стороны блока) находится датчик скорости ТНВД под ним прямоугольная прокладочка.
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
Vlad73
Дата: Понедельник, 02.11.2009, 19:52 | Сообщение # 3
Видимо не только я испытал подобное!!! Я тоже на днях обнаружил "капанье на холодную" Сначала очень расстроился, потом позвонил дизилисту и он успокоил.....Говорит, как правило это и проявляется с первыми морозами(мол время сальничку подошло!!!) Завтра отдаю бусика в ремонт.... Парни! кто-то уже это испытал,,,,,,поделитесь,,,,успокойте!!!
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
Микола
3355 постов
Дата: Понедельник, 02.11.2009, 19:55 | Сообщение # 4
Quote (Vlad73) Видимо не только я испытал подобное!!! Насос какой?
Vlad73
Дата: Пятница, 06.11.2009, 00:12 | Сообщение # 5
бош, атмосферник простойДобавлено (06.11.2009, 00:12) --------------------------------------------- Вчера забрал с ремонта : ремкомплект 10, робота 30 баксов,зато отрегулировал всё,работает тихо, не дымит(было зажигание не на месте),тяга улучшилась
Сообщение отредактировал Vlad73 - Понедельник, 02.11.2009, 20:07
bolshoj
566 постов
Дата: Пятница, 06.11.2009, 11:27 | Сообщение # 6
а на фото лукас.Добавлено (06.11.2009, 11:27) --------------------------------------------- xmaxzzz ну как решилась проблема с капаньем?
Sprinter211
xmaxzzz
285 постов
Дата: Пятница, 06.11.2009, 11:39 | Сообщение # 7
Итак стоимость ремонта насоса составила 10т.р (замена прокладки корпуса насоса, замена какого-то пластикового колпачка). Делал через Транзит-сервис на лабораторном/блюхера, они снимали отвозили (думаю что на блюхера, д.2) и соответственно ставили обратно. За свою работу взяли 4т.р. В принципе снять можно и самому, но мороз да и времени нет. Работы произведены грамотно, все работает как и работало до этого. Единственное НО: отъехав от сервиса пару километров загорелся Чан (Джеки), но тяга не пропала и на аварийный режим работы не перешел, позвонил в сервис, там говорят, что возможно где-то плохой контакт датчика и предложили подъехтаь в понедельник к ним, чтобы мастер-компьютерщик сбросил ошибку (он у них только в ПН и ВТ). Пока езжу с ДжекиЧаном, в ПН поеду к ним.
Сообщение отредактировал xmaxzzz - Пятница, 06.11.2009, 11:40
Vlad73
Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 13:25 | Сообщение # 8
Повезло мне , что у меня нету ни Джеки Чана ни Брюса Виллиса
xmaxzzz
285 постов
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 19:23 | Сообщение # 9
В том сервисе где я делал не смогли получить ошибку с моего ЭБУ, говорят программа не берет, на завтра записали на диагностику на Руставелли в форд-сервис. Расскажу про то как у меня загорается Чек: 1. На холодную не горит. 2. На прогретом двигателе горит, глушим, заводим и сразу даем немного газу, чтобы двиг не успел перейти на холостой - не загорается, как только газ отпускаешь, обороты снижаются до оборотов хх и он, зараза, загорается. Может кто отдиагностирует?
Сообщение отредактировал xmaxzzz - Понедельник, 09.11.2009, 19:23
bolshoj
566 постов
Дата: Вторник, 10.11.2009, 14:46 | Сообщение # 10
я пару раззамечал у себя что то похожее разгоняюсь потом торможу т.есть резко сбрасываю газ и насос уже работает в аварийном режиме что се есть такое еще не разобрался заберу насос из ремонта буду смотреть.
Sprinter211
