  • Страница 4 из 4
впускной коллектор 2.5
3430 постов
Дата: Пятница, 14.06.2024, 21:21 | Сообщение # 31
nikola1964, У нас в КОНКРЕТНО ВАЗовском магазине за пару просят меньше 50 центов. Так что можно покупать пригоршнями и экспериментировать smile . Я ещё думал(если совсем делать будет нечего) сделать как Саша предложил, с нагреванием, только вплавить гайки, как было в родных. Мне (навскидку, конкретно пока не старался) показалось, что они не очень хорошо одеваются на головки. Может старался плохо....?
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Суббота, 15.06.2024, 06:46 | Сообщение # 32
Димарик, мои рассуждения такие - в пластмассе нарезана левая (обычная) резьба. А мы хотим вкрутить металлический стержень с правой резьбой.
Можно конечно насильно пытаться вкрутить этот стержень. Правда пластмасса может лопнуть.
А можно помочь. причём самому себе - немного нагреть металл. И тогда нарезание резьбы пройдёт как по маслу - легко и без последствий.
Ну и как вариант можно из металлической заготовки  сделать стержень нужной длины с обеими правыми  резьбами на концах. И использовать  оба вазовских наконечника. Регулировка длины - отсоединил один наконечник из шара, и крути куда надо.
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 15.06.2024, 06:47
3430 постов
Дата: Суббота, 15.06.2024, 21:13 | Сообщение # 33
У меня на бусе тяга ручника так сделана. Сорвалась резьба - приварил кусок шпильки магазинной и всё. Когда надо- снимаю шплинт, вынимаю палец и регулирую...
3430 постов
Дата: Воскресенье, 16.06.2024, 22:00 | Сообщение # 34
Цитата Trans025 ()
Тут инженеры Форда немного перемудрили.
Типа, чтоб всё по науке... biggrin
По науке.....В мануале написано, что для замены топливного фильтра нужно открутить от площадки, куда он вставляется, все трубки и снять её с двигателя.... happy . Думаю, что мало кто этим занимается.... wink
1771 пост
Дата: Понедельник, 17.06.2024, 12:42 | Сообщение # 35
Вообще то есть два варианта - когда надо просто удлинить (или укоротить) тягу.(как в нашем случае). Или когда надо создать усилие натяжения.
В первом случае эта система с левой и правой резьбой не нужна. Достаточно сделать так, что бы одна подвижная часть вкручивалась в другую. Просто и сердито. Но Форд пошёл своим путём.
А вот если необходимо создать усилие натяжения - тут да. Надо делать систему по принципу нашего ручника или тяги заслонки.
А на счёт крепежа топливного фильтра на наших машинах - конструкция довольно неудобная. И действительно, что бы ничего не сломать и закрутить как надо, лучше вообще снять кронштейн (отсоединив при этом всё), и уже на столе закрепить новый фильтр. Но наша лень - это всё! ))) Вот и кочевряжимся, пытаясь поджать стакан фильтра вверх, вращая при этом затяжную гайку. и всё это на вытянутых руках.
Скажу прямо - вроде бы и не сложная процедура, но я её не люблю. Редко когда с одного подхода всё получается.
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 17.06.2024, 12:44
3430 постов
Дата: Понедельник, 17.06.2024, 21:09 | Сообщение # 36
Мне она не нравится, потому что по-любому проливается соляра на стартер. Если его накрыть полиэтиленовым мешком- цепляться будет, мешать. Стартер у меня большой, с редукторным проще.... А вообще я устанавливаю фильтр, чуть подтягиваю хомут, пытаюсь фильтр пошатать, потом ещё подтягиваю. Смотрю вокруг фильтра вверх с помощью маленького зеркала- ровно ли становится хомут? Если да, то окончательно зажимаю....И лучше всего становятся фильтры с большой юбкой. Как Кнехт. Правда Кнехт давно не использую. Дорого, да и не понравился он мне по зиме. А по установке- становится безупречно.
1771 пост
Дата: Вторник, 18.06.2024, 07:49 | Сообщение # 37
Димарик, хоть мы немного и отклонились от темы - крепление топливного фильтра. На наших машинах компоновка моторного отсека совсем не плотная. Много свободного места. Можно же было изменить или расположение кронштейна этого фильтра, или сам способ его закручивания. Например -как у масляного. Надёжно, просто, удобно. Но нет! Придумали эту систему с гайкой из эбонита (думаю, при закручивании не один человек сломал её).
А если учесть, что сам фильтр перед установкой надо наполнить топливом (что бы не завоздушить систему), то всё становится жирным,  скользким. Всё очень неудобно. Я даже для закручивания этой гайки использую кусок ремня ГРМ. Накидываю зубьями его на гайку и руки не так скользят.
  • Страница 4 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
