Совсем не завести
3405 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2020, 21:56 | Сообщение # 111
Цитата Игорь812 ()
прокачка моих мозгов немалая прошла.
Это не прокачка, а ввод новых данных! wink  smile
Игорь812 Меня здесь нет
50 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2020, 22:00 | Сообщение # 112
Да, я ещё 8 января не особо понимал, что живет по капотом Транзита, т.к. не так давно им владею. Понятия не имел, где ТНВД находится и как фильтр топливный менять. Я его уже "поменял" раз 5 за это время, не говоря о снятии быстросъемов и т.д. и т.п., и чтении веток форумов
Форд Транзит 2000 г.в., 2.0D, передний привод.
3405 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2020, 22:08 | Сообщение # 113
Ещё с погодой в этом году повезло. в мороз с солярой возиться не очень прикольно wacko .
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Понедельник, 27.01.2020, 22:26 | Сообщение # 114
Цитата Игорь812 ()
(чиню бензопилы,
А вот тут совет надо.1 есть смысл китайскую поршневую ставить?(180 штиль)
2 в виброплите начало жрать масло,можно  поменять кольца не снимая головы или обязательно надо скидывать?
http://vovan.by/
петрен Меня здесь нет
4031 пост
Награды: 19
Дата: Понедельник, 27.01.2020, 22:29 | Сообщение # 115
А вот за это "+" в репу! wink
skype: natali.petren
50 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2020, 22:37 | Сообщение # 116
Цитата vovanvovanich ()
А вот тут совет надо.1 есть смысл китайскую поршневую ставить?(180 штиль)2 в виброплите начало жрать масло,можно  поменять кольца не снимая головы или обязательно надо скидывать?
1. Если производитель IGP, поршневая с картерком, то очень рекомендую. Штук 100 поставил. Возвратов нет, если конечно чистый бензин не лить. Но, не забыть сразу сальники или штиль или IGP. IGP можно купить у всех, кто торгует Чемпионом.
2. Как так жрет масло? Каким образом? Есть масло в цилиндре? Если есть, то сначала надо заставить себя топливный кранчик всегда выключать при длительном простое. Проваливается бензин в картер и выдавливает масло в цилиндр и начинается фигня. Если кранчик закрыт, масло реально жрёт и очень много, то грешить сразу на кольца я бы не стал. При плохих кольцах, началось бы с того, что двигатель бы просто стал плохо заводиться или не заводиться вообще. Но если это аналог  Хонды 160, то даже снять голову, вообще ничего сложного. Но лучше ещё в запасе иметь комплект прокладок.
Но изначально проследить за тем, чтобы закрывался кран, чтобы масло менялось на  новом  двигателе- через 5 часов, потом через 25, потом, каждые 80. Фильтр не продувать, менять. Если очень хочется продуть, то только изнутри. Бензин 92-ой и всё, будет работать долго. У меня одна плита уже лет 8 работает и ничего. Тока внешне некрасивая.
Сообщение отредактировал Игорь812 - Понедельник, 27.01.2020, 22:38
1133 поста
Дата: Понедельник, 27.01.2020, 22:46 | Сообщение # 117
Цитата Игорь812 ()
Как так жрет масло
менял фильтр и нашёл между карб и корпусов возд.фильтра не плотное соединение.так понял что при трамбовки песка насосала пыли в цилиндр и стёрла хон и кольца съела.когда снимал голову одна шпилька плохая резьба была.нарезал на 12 .когда от руки крутишь за маховик и поршень оставляет часть масла на стенках цилиндра.пришёл к выводу что масл.съём.кольцо не работает.что резьбу срывало под головой поэтому туда не хотел лезть.а про краник топливный,так я его и не закрывал.но если бы бензин уходил в мотор,уровень масла рос бы?
Добавлено (27.01.2020, 22:48)
и ещё поставил на трамбовке и генераторе топливный фильтрик бумажный.
Добавлено (27.01.2020, 22:49)
пробовал,слил старое масло,залил новое,завел,всё хорошо.через 2 минуты каааак задымит!
Добавлено (27.01.2020, 22:53)
Цитата Игорь812 ()
IGP
я такой у нас и не видел.брал ТИТАН цилиндр с поршнем. есть ещё такой фирмы щётки на эл.инструмент.мне не понравились.
так вот думаю вторую пилу есть менять или проще новую купить?титан пока немного ходит.
Добавлено (27.01.2020, 22:54)
из лица воды не пить!
http://vovan.by/
50 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2020, 23:02 | Сообщение # 118
Таких не знаю. Ничего не скажу.
Говорит о том, что не пропускает воздушный фильтр или проблемы с воздушной заслонкой
Это зря. От этого много бед, включая умирание карбюратора.
Но лучше в ЛС, а то сделают замечание.
Сообщение отредактировал Игорь812 - Понедельник, 27.01.2020, 23:05
1133 поста
Дата: Понедельник, 27.01.2020, 23:05 | Сообщение # 119
Цитата Игорь812 ()
не пропускает воздушный фильтр.
 продувал,вроде как чистый.надо поменять?
http://vovan.by/
Сообщение отредактировал vovanvovanich - Понедельник, 27.01.2020, 23:06
50 постов
Дата: Вторник, 28.01.2020, 16:23 | Сообщение # 120
Поменять масло, почистить свечку,  запустить без фильтра и посмотреть, как и что. Если дымит, поменять кольца и все прокладки, они просто набором продаются для ремонта таких двигателей.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, Trans025, SoniK182, Tema0900, Alex842, AIACI, barkas60, nikola1964, Musha, nuanege
