Поменял кольца ,увеличился жор масла.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Суббота, 11.07.2020, 00:34 | Сообщение # 61
Цитата Рауль ()
То есть гниют они ёлки моталки как,а извините кузовной ремонт ого-го стоит
Иш чего захотел... кузовной ремонт... smile
Так ты всю малину маркетологам испортишь, они бедные бьются, чтобы новое авто три года отходило, а потом полностью развалилось в одночасье,  да так чтобы никакой ремонт впринципе, не помог! ... И велком в салон, за таким-же нулёвым калом biggrin
Рауль Меня здесь нет
Дата: Суббота, 11.07.2020, 00:37 | Сообщение # 62
Только Киа и т.д. намного медленнее гниют,даже китайцы медленнее,а наши пипец sad Это я не говорю про более дорогие...Но патриот превзошел всех блин sad
Добавлено (11.07.2020, 00:37)
Цитата Shrek ()
Трансмиссия рассыпается все равно быстрее
Кто те это сказал,что быстрее,не факт biggrin
3413 постов
Дата: Суббота, 11.07.2020, 00:44 | Сообщение # 63
Сегодня видел маршрутку. Газель Некст новая. На борту надпись- "оцинкованный кузов , 9 лет гарантии" wacko
Добавлено (11.07.2020, 00:45)
Рауль, на соседнем форуме Тимыч подробно рассказывает, как разваливается Патриот wink
5315 постов
Дата: Суббота, 11.07.2020, 00:57 | Сообщение # 64
Зачем он нужен этот Патриот, когда есть полноприводный Соболь с дизелем камминс... Как показала практика моего друга, Соболь 4х4 выигрывает у Патриота в 99% случаев wink
3413 постов
Дата: Суббота, 11.07.2020, 01:02 | Сообщение # 65
Есть люди, которые не ищут лёгких путей! yes
Дата: Суббота, 11.07.2020, 03:19 | Сообщение # 66
Ох,вот так новость,белорусы решили помочь Уазу и Газели biggrin https://yandex.ru/turbo....=mobile
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Суббота, 11.07.2020, 16:27 | Сообщение # 67
Цитата Trans025 ()
по моему 3
по видео 4 мм.
http://vovan.by/
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Суббота, 11.07.2020, 20:11 | Сообщение # 68
ребята привет.хочу добавить свои пять копеек по теме.
стал бусик дымить сизым дымом.особенно когда под нагрузкой-сизый дым пипец.
масло кушала 1.2 литра на 7 тыс.км.ну думаю полный кап .ремонт движка настал.однако.
послушав многочислен.советы знакомых автослесарей решил поменять только кольца+вкладыши шатунов.типа заменишь и будет счастье тебе.
сделал все это.кольца поставил японские.также поставил новые поршни с пальцами+новые втулки в головках шатунов.сделал развесовку шатунов с поршнями.хотя все говорили не страдай этой .ерней.но я страдал.также до кучи полностью сделал гбц-новые клапана.втулки.колпачки.пружины.шлифанули плоскость.
все делал сам.кроме гбц и шатунов.также наблюдал хон в цилиндрах-нутромер не смог купить.проверял зазоры.шмазоры везде где только можно было.все тип топ.единственое. что не сошлось -это зазоры в верхних компр.кольцах в канавках поршней.они оказались меньше .чем должны по азбуке.но те же умные спецы по ремонту авто сказали забей.кольцо рукой можешь двигать в канавке.значит все норм.на том и решил все собирать.собрал.завел...
и ничего не изменилось по дымности.как дымил беспробудно сизым дымом.так и дымит.плюс из выхлопной стало капать еще и масло.прошло пол года-все без изменений.
поэтому пришел к выводу.что если и делать мотор.то делать его с расточкой или заменой гильз.а иначе есть вероятность.что будет как у меня.куча выброшеного времени.денег и нервов.
Сообщение отредактировал anisim86 - Суббота, 11.07.2020, 20:13
nikola1964 Меня здесь нет
1032 поста
Дата: Суббота, 11.07.2020, 20:23 | Сообщение # 69
https://www.youtube.com/watch?v=J6svzFhN4ng
517 постов
Дата: Суббота, 11.07.2020, 20:51 | Сообщение # 70
nikola1964, если не секрет во сколько обошелся кузовной?отдельно покраска и сварочные плиз.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: v_a, Мелкий, Shrek, Taras_s, эйван, Musha, Ssl, WaleryG, dimimor777, long7, pokawor945
