Выставление опережения впрыска
Награды: 35
Метод не требует наличия ни микрометра, ни тест-плана. Опыт желателен.
С лету обычно не получается, но на 3..4 раз в принципе должно все получиться.
Шаги:
1. Все аналогично замене ремня ГРМ, но на этот раз ремень ГРМ снимать не нужно. Достаточно проверить, выставлено ли опережение по заводским меткам, не сбиты ли они. Если сбиты, то нужно думать. Замена ремня ГРМ
Снимать радиатор не нужно. Это фото - лишь основа указать направление смежения опережения.
2. Оставляем штифт в маховике. Этим мы фиксируем маховик, и как следствие, шкив ТНВД. А он в Транзите составной из 2-х частей.
3. Расслабляем болты шкива ТНВД.
4. Накидным ключем регулируем смешение вала ТНВД относительно шкива. Болты мы расслабили и он теперь не зафиксирован.
Перед процедурой желательно оставить метки как оно все было до вмешательства, чтобы потом при необходимости все вернуть назад в исходное положение.
5. По часовой смещение вала ТНВД - сдвигаем в раннее. Против часовой - в позднее. Смещать сильно не стоит. 3..4мм - это уже очень сильно смещено. Обычно 1..2мм.
6. Дальше смотрим выхлоп и звук двигателя. В идеале дыма практически быть не должно.
Звук раннего опережения - звонкий и резкий. Большое смещение опережение в раннее не есть гуд, поэтому не переусердствуйте.
При необходимости регулируем цикловую подачу и обороты ХХ. (Но без надобности не стоит сбивать настройки)
7. После регулировки поджали болты и заводим. Так несколько раз экспериментируем, пока звук работы двигателя нас не начнет устраивать. Для этого и необходим опыт.
8. Собираем все назад.
И послежнее. На ХХ прогретый двигатель не должен дыметь даже убитый дизель. Если он все же дымит - смотреть и регулировать опережение впрыска.
Не пытайтесь с лету так выставить опережение. Только методом проб и ошибок, после подъема на мост вам станет ясно, как вы выставили опережение. smile
И еще одно. Обычно к зиме опережение сдвигают в раннее, чтобы было легче заводиться в мороз. По весне смещают все назад в норму. Почему?.. это уже новая тема. angel
Прикрепления: 4017888.jpg (304.4 Kb)
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Суббота, 10.01.2015, 20:36 | Сообщение # 241
Цитата PomaH ()
вдруг у кого такое было..)?
 У меня  была  история -  чего  только  мы  с  Черным  Чаком  не  придумывали и  насосный  эффект  колец и  еще  много  всякого  У меня  был синдром один-  сверх  туго  крутилось  колено  -но  как  оказалось -  причина  в  тнвд -  я  его  снимал и  таскал  на  проверку-  а  что  конкретно я  так  до  конца  и  не  понял-  то ли  воздух  в  тнвд  то  ли клапан  не  срабатывал Вылечилось  строго  тасканием  машины
PomaH Меня здесь нет
129 постов
Дата: Суббота, 10.01.2015, 21:01 | Сообщение # 242
Добре. Завтра с утреца в бой. Пойду в баню отмокать после праздников и очередной чумазой будни..))
Ford Transit 1993 2,5D
Дата: Суббота, 10.01.2015, 21:06 | Сообщение # 243
PomaH, успехов!
1769 постов
Дата: Суббота, 10.01.2015, 21:06 | Сообщение # 244
 У меня  этот  бой  длился  месяца  полтора Потом  сосчитал  количество прокладок  головы- оказалось  штук  8
129 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 12:51 | Сообщение # 245
Это под головкой 8 прокладок стояло??? В чем прикол? Кто-то хотел таким способом увеличить камеру сгорания, объем двигателя? Для чего? При чем тут тогда насос? Ничего не понимаю. Колено туже крутилось я так понимаю из-за увеличенного объема двигателя - стартеру туго было. Или?
Добавлено (13.01.2015, 12:51)
Знатоки, вопрос. Вот у меня по меткам выставлен ГРМ - распредвал, маховик, насос. Какой процесс в данный момент
 производит насос? Начало ли это подачи, цикл ли это подачи, или завершение цикла подачи топлива
на первый цилиндр? Речь идет от шаге в три-четыре см, а это шесть семь зубов ремня.
В данном промежутке солярка течет с трубки с одинаковой силой при прокрутке вручную.
Поршень при этом, я вымерял щупом через отверстие под форсунку - то ли в пару мм до вмт то ли вообще
в вмт. В транзите камера в головке или в поршне?
Как мне обЬяснял один дизелист, что нет такого понятия, что в данный момент "насос создает давление"..
Насос поддерживает давление постоянно, говорит он. Дак как тогда е-мае мне найти это место?
Задолбался я вообщем.. Сил нет.
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 13:11 | Сообщение # 246
скорее всего 8 раз снималась голова. ну а тебе PomaH, сил и терпения. жду с нетерпением развязки эпопеи человек и дизель
FT 1990 2.5D
129 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 16:10 | Сообщение # 247
Учудил. Слил в очередной раз радиатор. Забыл отключить подогрев-он пшикнул в блоке и сгорел.
Проблем добавилось. "Крановый" обогреватель под машиной в -15 справляется только с поддоном.
Новый у нас стоит 2500 руб.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Вторник, 13.01.2015, 16:28 | Сообщение # 248
сам чуть не спалил,голова снята,тосол слит, решил кабину натопить,чтоб хоть в тепле посидеть покурить,в последнюю секунду вспомнил про кипятильник biggrin ,щас фишку с него снял отключил от греха подальше,только обогрев работает biggrin
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
1769 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 16:33 | Сообщение # 249
 Да  ерунда  - я  давно  его  выкинул  вместе  с  релюшкой  проводами  и  подающими шлангами Если  машина  в  гараже  -  то  он  и  не  нужен  вовсе
Цитата PomaH ()
Поршень при этом, я вымерял щупом через отверстие под форсунку - то ли в пару мм до вмт то ли вообще в вмт. В транзите камера в головке или в поршне?
 Нужно  убедиться  в  отсутствии  так  сказать  проблем  в  механике- для  этого   и  нужно   снимать  голову-  может  и  не  8  раз  а  поменьше- тогда  будет  наглядней  что  откуда  берется  и  как  работает
Дата: Вторник, 13.01.2015, 19:06 | Сообщение # 250
Цитата PomaH ()
Знатоки, вопрос. Вот у меня по меткам выставлен ГРМ - распредвал, маховик, насос. Какой процесс в данный момент производит насос?
 PomaH, когда все три вала стоят на фиксаторах,то поршень первого цилиндра находится за 11 угловых градусов от ВМТ в такте сжатия.
В этот момент плунжер в ТНВД должен начать подачу топлива на форсунку первого цилиндра.
При проворачивании шкива ТНВД рукой шкив прекращает вращаться свободно от руки и для его дальнейшего поворота нужно применить усилие.
Если ты выставишь так все валы,то мотор должен завестись.
Может чуть нужно будет подкорректировать положение вала ТНВД.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, hmarun86, miltorg, Deferensor, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Romario2134, Valterskott, Masik, batraz
