Выставление опережения впрыска
Награды: 35
Метод не требует наличия ни микрометра, ни тест-плана. Опыт желателен.
С лету обычно не получается, но на 3..4 раз в принципе должно все получиться.
Шаги:
1. Все аналогично замене ремня ГРМ, но на этот раз ремень ГРМ снимать не нужно. Достаточно проверить, выставлено ли опережение по заводским меткам, не сбиты ли они. Если сбиты, то нужно думать. Замена ремня ГРМ
Снимать радиатор не нужно. Это фото - лишь основа указать направление смежения опережения.
2. Оставляем штифт в маховике. Этим мы фиксируем маховик, и как следствие, шкив ТНВД. А он в Транзите составной из 2-х частей.
3. Расслабляем болты шкива ТНВД.
4. Накидным ключем регулируем смешение вала ТНВД относительно шкива. Болты мы расслабили и он теперь не зафиксирован.
Перед процедурой желательно оставить метки как оно все было до вмешательства, чтобы потом при необходимости все вернуть назад в исходное положение.
5. По часовой смещение вала ТНВД - сдвигаем в раннее. Против часовой - в позднее. Смещать сильно не стоит. 3..4мм - это уже очень сильно смещено. Обычно 1..2мм.
6. Дальше смотрим выхлоп и звук двигателя. В идеале дыма практически быть не должно.
Звук раннего опережения - звонкий и резкий. Большое смещение опережение в раннее не есть гуд, поэтому не переусердствуйте.
При необходимости регулируем цикловую подачу и обороты ХХ. (Но без надобности не стоит сбивать настройки)
7. После регулировки поджали болты и заводим. Так несколько раз экспериментируем, пока звук работы двигателя нас не начнет устраивать. Для этого и необходим опыт.
8. Собираем все назад.
И послежнее. На ХХ прогретый двигатель не должен дыметь даже убитый дизель. Если он все же дымит - смотреть и регулировать опережение впрыска.
Не пытайтесь с лету так выставить опережение. Только методом проб и ошибок, после подъема на мост вам станет ясно, как вы выставили опережение. smile
И еще одно. Обычно к зиме опережение сдвигают в раннее, чтобы было легче заводиться в мороз. По весне смещают все назад в норму. Почему?.. это уже новая тема. angel
Прикрепления: 4017888.jpg (304.4 Kb)
and-reey Меня здесь нет
382 поста
Дата: Четверг, 13.07.2017, 21:15 | Сообщение # 571
Подтекало ТНВД бош  из под прокладки.на ремонт пока денег нет.я протер насос,обмазал где прокладка серым герметиком.подождал часок.полет нормальный))))не ругайте сильно)))но ТНВД сухой)))так конечно не правильно,но когда течёт и надо ехать думаю выход.
Добавлено (13.07.2017, 21:15)
С зажиганием частенько   играюсь видимо в жару ремешок растягивается.....
nigdave Меня здесь нет
223 поста
Дата: Понедельник, 16.10.2017, 17:36 | Сообщение # 572
Ростовчане, где в Ростове можно форсы проверить??????????????????
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Понедельник, 16.10.2017, 18:40 | Сообщение # 573
nigdave, по инет-поисковику не пробовал смотреть? А на Drive2.ru имеется страница?
KBlac Меня здесь нет
35 постов
Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 14:01 | Сообщение # 574
Товарищи. Кто нибудь может сфотографировать как выглядят заводские метки на шкивах двигателя. Ато у меня не получается их найти. Заранее благодарен.
Ford Tranzit. 2.5 TDi, низкий, короткий, пассажир. 1997
Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 14:42 | Сообщение # 575
KBlac, внимательно читай эту тему
Внимательно  смотри картинку вверху страницы.
35 постов
Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 15:25 | Сообщение # 576
если я правильно понял то "заводские метки" это и есть штифтовые отверстия на шкиве коленвала, ТНВД и маховике? Просто я ожидал неких насечек.
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 15:44 | Сообщение # 577
Да именно так.
fordtransit1.ru
Дата: Понедельник, 18.12.2017, 11:03 | Сообщение # 578
Уточнение:в шкиве распредвала.
35 постов
Дата: Понедельник, 18.12.2017, 11:17 | Сообщение # 579
Спасибо. У меня такая ситуация. Двигатель при +15 переставал заводиться от стартера. При запуске с буксира или эфира запускался сразу. После первого запуска далее заводился без проблем. После полного остывания (за ночь) снова не запускался. ЭФУ не помогало. На тягу и расход нареканий не было.
На выходных сместил опережение впрыска вперёд(провернул вал насоса относительно шкива на 1 мм по часовой стрелке). Сегодня утром при 0 градусов двигатель завёлся с полоборота. Но после прогрева перестал набирать обороты выше 2000, тоесть набирает но очень медленно, как будто не тянет. Подскажите пожалуйста, стоит ли мне дальше крутить опережение впрыска и если стоит то куда, или искать причину в другом месте.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 18.12.2017, 12:22 | Сообщение # 580
Для начала проверить метки. Бывает ситуация когда ремень проскакивает на зуб.
Причин много: слабое натяжение ремня, заводили со шворки и т.д.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, эйван
