Ребята нужна помощь 2.5 TD
2094 поста
Дата: Воскресенье, 24.09.2023, 00:39 | Сообщение # 61
У меня на данный момент шлицы подразбиты и была вибрация думал из за  них но оказалось из за крестовины ,позле замены крестовины вибрации нет,да и шлицы никогда неставил как снял так поставил на теже места и пока без вибрации .
Trans025 Меня здесь нет
1767 постов
Дата: Воскресенье, 24.09.2023, 08:58 | Сообщение # 62
Димарик, в принципе, если ты идёшь накатом около 80 км/час, появляется вибрация, и ты даёшь "газу" - а вибрация тут же исчезает (под нагрузкой) - возможно действительно редуктор. Как бы "бултыхается" без нагрузки.
Вывеси действительно мост,. Возможно шумы при сбросе газа (по спидометру сделай около этих 70-80км/час) и проявятся конкретно.
И обрати в этом случае на шумы с подвесного.
Сообщение отредактировал Trans025 - Воскресенье, 24.09.2023, 08:58
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Воскресенье, 24.09.2023, 10:17 | Сообщение # 63
Это не накат! Редуктор хоть с нажатым газом, хоть с отпущеным всегда будет под нагрузкой. (нагрузка будет или прямая или обратная, но она есть всегда).
Накат это когда передача скинута в нейтрать и хоть обгазуйся связи с двигателем нет!
1767 постов
Дата: Воскресенье, 24.09.2023, 11:27 | Сообщение # 64
transit150,  по идее есть три состояния работы редуктора - тяга, нейтраль (как ты и пишешь) и сбрасывание газа (торможение двигателем).
Когда редуктор воет под нагрузкой - это не значит. что он будет так же выть и при торможении двигателем. То есть разница всё таки есть..
5315 постов
Дата: Воскресенье, 24.09.2023, 11:32 | Сообщение # 65
Trans025, Режим "торможение двигателем" это тоже самое, что езда задним ходом, только скорость больше.
Поэтому для проверки можно проехаться задом, только быстро, максимально на что способен автомобиль.
3406 постов
Дата: Воскресенье, 24.09.2023, 22:40 | Сообщение # 66
1) Люфт в шлицевом есть и немалый....в моём понимании...
2) При замене крестовины неправильно собрать не мог. Я всегда ставлю метки. Я понимаю, что крестовины могут быть чуть другого производителя....вот тебе и дисбаланс. В идеале нужно всегда после замены крестовины- на стенд. Но.....живу не в городе и возить длинный кардан особо не на чем.....
Кардан у меня переточен под москичёвские крестовины. Стоят ФЕНОКС. К слову- передняя уже больше 150 тыс прошла и всё норм. Я помню как у меня оригинальная крестовина начала люфтить и щёлкать на поворотах. Люфт в ней был - больше 1 мм!!! Но она не давала вибрацию при езде по трассе! Вот что парадоксально!
Почему думаю, что не кардан? После замены крестовины СОВСЕМ ничего не поменялось. А если так, то я делаю вывод, что НЕ ОНО...
В общем- буду вывешивать и слушать.
Я уже даже передний правый ступичный подшипник заменил biggrin . НЕ ОНО happy . Он шумел при вращении колеса рукой, но на скорости не выл. Решил махнуть.
1767 постов
Дата: Понедельник, 25.09.2023, 06:24 | Сообщение # 67
Димарик, тут ещё есть один старый дедовский способ- использование деревянной палочки в виде врачебного стетоскопа. Даже есть подобное автомобильное приспособление.
То есть таким образом можно услышать, откуда конкретно идёт шум.
5315 постов
Дата: Понедельник, 25.09.2023, 11:55 | Сообщение # 68
Цитата Димарик ()
1) Люфт в шлицевом есть и немалый....в моём понимании...2) При замене крестовины неправильно собрать не мог. Я всегда ставлю метки. Я понимаю, что крестовины могут быть чуть другого производителя....вот тебе и дисбаланс. В идеале нужно всегда после замены крестовины- на стенд. Но.....живу не в городе и возить длинный кардан особо не на чем.....
Судя по описанию очевидно, что кардан у тебя металолом, который надо снять и неглядя выбросить!
Рекомендую найти где-нибудь заведомо хороший кардан (заводской сборки, который никто не ремонтировал и не надо), договориться с кем-нибудь махнуть кардан и прокатиться в качестве эксперемента/проверки, а потом вернуть обратно хозяину.
3406 постов
Дата: Понедельник, 25.09.2023, 21:36 | Сообщение # 69
transit150, Вот и вопрос- как он таким стал? После установки съёмных крестовин всё было отлично. Года 2. И в Крым ездил по трассе ДОН. Всё идеально. А потОм началось. Так вот я и хочу выяснить- в чём причина? Сильно износилось шлицевое? Я , всё-таки, грешу на мост. Буду вывешивать и слушать.
Да, знаю. На одном редукторе так подшипник услышал....
5315 постов
Дата: Понедельник, 25.09.2023, 23:35 | Сообщение # 70
Невидел ни одного нормального кардана после переточки под другие крестовины. В первый момент вродебы всё хорошо, но через какое-то недолгое время кардан умирает, возникают вибрации или вообще разваливается. Виной тому ряд причин, от отсутствия нормальног станочного оборудования и квалификации для выполнения такой работы, до ослабления самой конструкции путём расточки...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: passat191, жендос, golum, Trans025, Tema0900, эйван, 061275sergey, noise, barkas60, nikola1964, Musha, Sergey1985, Sany1994, maks85
