Дата: Четверг, 01.12.2011, 21:09 | Сообщение # 1001
Народ помогите советом. У меня уже мозг выкипает.
Началось всё с того что застучал поршневой палец.
Заменили поршневой палец вместе с втулкой и поршнем.
И соответственно все прокладки.
Потом он стал плохо заводиться.
Заменил все распылители форсунок сгоревшую свечу накала, и реле свечей накала.
Всё. работал отлично.
Не давно. Садится в "0" аккумулятор. Аккумулятор заряжаю, но бус не заводиться вообще.
стартер крутит движок но ничего не происходит.
Лампы все гасли и ничего аварийного не показывало.
через день он сам с пол оборота завёлся. Ничего не делали.
Съездил на компьютерную диагностику ошибок нет вообще.
Выгрузил товар, сел в микрик, завожу,
и обороты держаться на отметке 1000, дергаются, на газ не реагирует практически.
и валит огромными клубами белый дым, (пар), но не сизый.
Кое как доехал о электрика, он протестил и говорит. "Капец насосу"
за 12000 р (примерно) сделаю.
Сегодня перезванивает и говорит - "Насос работает" (он не ремонтировал его),
У тебя во всех цилиндрах компрессия 12 максимум 15.
Капнул в один цилиндр масла, возросла до 28.
Вот скажите мне что это за бред??? Что происходит.
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Четверг, 01.12.2011, 22:49 | Сообщение # 1002
Quote (Bras)
Как это?Что так бывает???
Quote (Bras)
Стоит проверить зажигание.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
Дата: Четверг, 01.12.2011, 23:21 | Сообщение # 1003
Проверить зажигание? А по точнее.
P/S с компрессией сомневаюсь, есть вероятность что пытается развести меня на ремонт.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Четверг, 01.12.2011, 23:27 | Сообщение # 1004
Bras, Заедь в другое место, померяй компресию там.
285 постов
Дата: Четверг, 01.12.2011, 23:36 | Сообщение # 1005
Quote (Bras)
На твой год я точно не скажу,но то что цепь может быть растянута это да,а это значит что зажигание сбивается на раннее и поэтому в холодное время сразу не заводится и дымит.
P.S.Это моё мнение.
Дата: Пятница, 02.12.2011, 00:58 | Сообщение # 1006
sanila. проблема то в том что всё произошло (последнее событие) на горячую.
С утра завёлся прекрасно.
Разгрузка заняла максимум 15 минут.
Да и температура на улице +8.
Просто сел в машину, и "шоу" началось. :(((
Дата: Суббота, 03.12.2011, 16:29 | Сообщение # 1007
всім привіт, smile
Quote (sanila)
-- да бывает,- вернее - есть, такое - "мокроый тест".... я как брал движок,проверял компрессию, то сперва, вообще ничего не показало - полный ноль, а как залили масла АТФки(моторного не было под рукой), то стало около 50 !!!
Bras, - вы бы не расстраивались раньше времени, полюбэ за один день, машина "сдохнуть" не может, особенно компрессия. прежде чем отдавать бабло на ремонт, лучше заплатить копейки для нормальной диагностики....
Quote (Bras)
-- попахивает прокладкой,- после ремонта,- могли малость не дотянуть...
Quote (Bras)
-- это мало,- очень мало.... с такой "компрессией", когда меньше +15* - не завестись.
Quote (Bras)
-- если бы, у вас была машинка до 2000г,- было бы легче, там всё просто, как два пальца в розетку, а у вас машина уже "умная, с мозгами", куча электроники,- какой-то один контакт закиснет в сраном предохранителе и,....... sad усё, торба....... найдите хорошего спеца електронщика, что бы нормально протестил машину, не обязательно на крутом СТО, бывают спецы в каком нибудь гаражном кооперативе - имеет чел комп, умеет им, правильно !!! пользоваться,- и делает людям хорошо.... а на "крутых" станциях сидят дауны, которых всунули по блату, и ни хрена не знают, и не умеют,- кроме косынки или паука...
правильная мысль: -
Quote (Pavlyxa)
щасливо, smile
Дата: Суббота, 03.12.2011, 19:05 | Сообщение # 1008
Отогнал к хорошим диагностам. в понедельник будет результат.
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 00:09 | Сообщение # 1009
всім привіт, smile
-- ну, дай бог, что бы они действительно были нормальными, и помогли вам...
щасливо. smile
Дата: Понедельник, 05.12.2011, 14:42 | Сообщение # 1010
Выяснилось вот что! Сбито зажигание, или цепь растянулась, или проскочила. интересно теперь что она могла проскочив там натворить? поломать всё к чёртовой матери или просто поменять натяжитель и цепь выставить?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Shrek, эйван
