Дата: Пятница, 30.12.2011, 12:24 | Сообщение # 1021
Quote (Горыныч)
Отечественные цацки будут сродни отпеванию перед закапыванием
Отлично сказано biggrin
а вообще......в связи с высказыванием
Quote (ciklop88)
есть конечно магазины мне просто её на ход нужно было поставить вот и все по минимальным затратам
закрадывается мысль что сделать нужно не для себя.....может "дяде" по минимуму чтоб себе срубить лаве, а может просто нужно "накрасить губы" перед продажей.....втюхиванием smile так или иначе если даже допустить мысль что для себя то подход конечно в корне архинеправильный
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 30.12.2011, 12:25
Дата: Вторник, 03.01.2012, 14:57 | Сообщение # 1022
срочно помогите, делал кап ремонт дизильного 2.5 D . были заменены коренные подшипники поставили номинал так как меряли микрометром подходят номинал. заменили кольца , меряли зазор замка все супер, сразу перли не почистив не вошел , было сделана работа по очистке конавок для колец, поршня вошли с кольцами нармалино, поставили новые шатунные вкладыши , меряли микрометром шейки тоже номинал, по установки каждого поршня двигатель наченал врощаться тежелей ( ну понятно сопротивление всетоки новые кольца и поршня не маленькие) после ночи пришли снова в гараж и еле сорвали с места поршня с помощью монтажки через маховик кое как правернули и он начел вращаться хотя с трудом собрали поставили и теперь не можем сорвать стартер не проворачивает, пробывали тягать на 4-5 сцепление не выдерживает а на 3 колеса на юз, что кто скажет может гдето что не так (зажигание в норме все по метках ) что сним не напороть бы глупостей или пробывать срывать советы? sad
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 03.01.2012, 17:21 | Сообщение # 1023
vitalii,
Quote (vitalii)
автоматически при снятии любой хрени с нутра матора иё нуна пачистить и памыть... biggrin
Quote (vitalii)
Quote (vitalii)
смазывали при установке?
Quote (vitalii)
тоже мона масла капануть...
Вариантов на мой розум не много: хотя мотористы знают и поболе меня, но без головы намано собранный матор обязан крутиться руками... Мона напартачить на вкидышах коренных и шатунных не поставив на место замки и задавить их зажав колен, смазка нужна обязательно... В вашем случае я бы пригрузил машину и пробовал потиху проворачивать на третьей - могет и всё будет ОК, но тока в том случае если уверен шо всё собрано правильно и не накосячено с "номинальными" размерами... Исчо нуна быть уверенным в том что при заводке такого матора сразу насос поднимет масло и даст иго в магистрали (коленвал продувался и мылся??? отверстия совпадают???) (проверьте привод насоса - зашпонте шестерню) иначе заведясь на самом тонком месте он и порвёцца без масла...
Помог - скажи СПАСИБО
Сообщение отредактировал kasjavka - Вторник, 03.01.2012, 17:23
lovebay Меня здесь нет
126 постов
Дата: Вторник, 03.01.2012, 17:41 | Сообщение # 1024
Согласен без масла нельзя -------------------машина как женщина на сухую тяжело !!!!
при каждой затяжке вкладышей обязательно прокручивать коленвал возможно дефект вкладыша или плохая расточка
пуск с толкача грозит срывом вкладыша с замков и опять капиталка
снять поддон отпустить вкладыши и картина на виду заменить и всё будит от руки
форд-транзит 2,5д 1994г.
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 03.01.2012, 17:44 | Сообщение # 1025
lovebay,
Quote (lovebay)
100%... smile да и заведёцца без масла риск велик... smile
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Вторник, 03.01.2012, 17:44 | Сообщение # 1026
Если делаешь для себя то не стоит драть вкладыши на веревке. Снимай поддон, ослабь немного коренные подшипники, после шатунные..... попробуй провернуть.............
наверняка пережал и очень хорошо.
Хотя можешь сделать как советует kasjavka, только после того как загорится лампочка давления через пару тысяч км, пенять будешь только на себя..............
Дата: Вторник, 03.01.2012, 17:52 | Сообщение # 1027
ребята спасибо я тоже склоняюсь что нужно снимать потдон, я думаю что дело в шатунных, после установки коренных и затяжки их вал врощался от руки ,значит норма. все смазывалась как положено на моем опыте много двигателей , все перебирал без проблем работают по сей день. впервые такое .
nafanya59 Меня здесь нет
301 пост
Дата: Вторник, 03.01.2012, 18:06 | Сообщение # 1028
vitalii, вопрос сам перебирал или спецам отдал?
На сколько мне говорили мотористы- спецы с большой буквы, при капиталке, всегда шлифуют коленвал на следующий размер и вкладыши устанавливают тоже ремонтные, далее вкладыши и пастели, и шейки коленвала смазывают чистым машинным маслом, обычно тем которое потом заливают в двигатель.
устанавливают вкладыши в замок друг к другу.
самое главное при сборке это АБСОЛЮТНАЯ чистота как изнутри так и снаружи, и каждой запчасти в отдельности,
и ещё тоже самое главное при сборке затягивать болты рекомендуемым усилием затяжки, для этого используют динамометрический ключ,
после затяжки коленвал должен крутиться от руки, если крутиться туго, то лучше разобрать и посмотреть какие вкладыши зажало, в противном случае при заводке с толкача есть вероятность провернуть новые вкладыши и запороть шейку коленвала
Всё это говорю по причине того что сам капиталил движёк, и после выставления зажигания и прокачки топливной двигатель завёлся со стартёра и после обкатки на холостых оборотах потом уже обкатывал самой машинкой при небольшой нагрузке
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL
С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем.
Хочу блинов со сметаной!
126 постов
Дата: Вторник, 03.01.2012, 18:19 | Сообщение # 1029
налей масло в поршневую кубов по 5 на ночь но это редкий случай возможно убран не весь нагар с поршневой
но я склоняюсь к плохой расточке каленвала вкладыши даже турецкии плохих не всречал отпускай шатуны по очереди и угадаешь где
Дата: Вторник, 03.01.2012, 19:30 | Сообщение # 1030
Quote (lovebay)
вал не шлифовался я всетаки думаю что это шатунные вкладыши завтро сниму поддон попробую отпустить и найти какой клинит ,может фольги под болт подложить
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Shrek, эйван
