lovebay Меня здесь нет
126 постов
Дата: Вторник, 03.01.2012, 19:38 | Сообщение # 1031
фольгу не ложи ножиком сними чуть вкладышь в том месте где он будит сильно потёрт и так пока крутится будит легче помни что у тебя весят поршня легко крутится не будит
форд-транзит 2,5д 1994г.
Дата: Вторник, 03.01.2012, 19:58 | Сообщение # 1032
Quote (lovebay)
а ножиком не испортишь, в моем понятии вкладыш и ножик это не совместима
Добавлено (03.01.2012, 19:58)
новые вкладыши покрыты смазкой может из-за нее он залипает ,ведь я писал что я его проворачивал но с большим усилием, а после ночи очень трудно с двинуть с места но я его сдвигал мантажкой за венец махавика, а теперь на установленом двигателе это не сделать
kuzyma Меня здесь нет
350 постов
Дата: Вторник, 03.01.2012, 20:00 | Сообщение # 1033
При капиталке все доложно крутиться и вращаться от руки если зазоры в норме а если зажало всо то долга не находит 100% Это в прошлом веке при кап ремонте вращали двигло спомощю лома и какои то матери А тут замена вкладышеи (наминал на наминал вкладыши та не китаи случаино и непоиму зачем нужно было разбирать чтоб тока вкладыши поминять вал снят всо вруке сбегал расточил и всо спокоино собираи ) По мне дак снять двигло и расточить всо понормальному и будет ходить
Сообщение отредактировал kuzyma - Вторник, 03.01.2012, 20:08
Дата: Вторник, 03.01.2012, 20:06 | Сообщение # 1034
Quote (kuzyma)
не китаи случаино
нет вкладыши брал по глике по моему правильно называю
Сообщение отредактировал vitalii - Вторник, 03.01.2012, 20:06
350 постов
Дата: Вторник, 03.01.2012, 20:14 | Сообщение # 1035
Я свои собрал форсы не ставил крутанул стартером лампа давленья масла погасла ,форсунки ткнул на место и с полпинка завел Тока на следующии день чуть необделался еду и давленье масла пропало ( забыл болт протянуть шкива а он шестерню привада насоса прижимает) Затянул и гуд щас уже 2рои месяз ганяю 20т накатал
126 постов
Дата: Вторник, 03.01.2012, 21:23 | Сообщение # 1036
слушай брат ты писал что сделал не один движок я думаю это твой первый
да сейчас кризис время много почитай лучше книжку
не живи чужим ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Дата: Вторник, 03.01.2012, 21:54 | Сообщение # 1037
Quote (lovebay)
я не спрашиваю твое мнения про количество движков твое мнение мне далеко глубоко , если у тебя понятия нет то ненадо и слова сунуть ,я спрашиваю кто сталкивался стакой ситуацией , у меня это в первое, вопрос в том что у меня проф инструмент все делолось как надо имикрометры и динамометрическим ключом затягивалось. твае думаю не умесно век живи, век учись tongue
Дата: Вторник, 03.01.2012, 22:11 | Сообщение # 1038
Quote (vitalii)
найти какой клинит ,может фольги под болт подложить
Снять поддон и убедиться,что крышки всех коренных и шатунных подшипников стоят на своих местах,ничего не перепутано.Если крышки стоят на своих местах,снимать мотор с машины и разбирать по новой.
Искать причину тугого вращения.
126 постов
Дата: Вторник, 03.01.2012, 23:02 | Сообщение # 1039
динамометрическим ключом мозги не затянешь настояший мастер чуствует руками , любой болт закаливается по разному
скажи друг какие моменты затяжки для каких болтов
долгий ответ ответ твоего мастерства
Добавлено (03.01.2012, 23:02)
ладно без обид есть такой маленький нюанс
когда ставишь кольца на поршень
каждое кольцо прогони по целиндру голым поршнем попадаются бракованые кольца
Дата: Среда, 04.01.2012, 10:43 | Сообщение # 1040
Quote (lovebay)
спасибо вот это савет
Добавлено (04.01.2012, 01:13)
Quote (черный_чак)
завтро этим и заимусь
Добавлено (04.01.2012, 10:43)
Quote (lovebay)
шатуны 1 стадия 46-65
2 стадия 65-72 H*m
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Shrek, эйван
