v_a
Дата: Пятница, 07.09.2012, 05:47 | Сообщение # 1371
lovebay, спасибо!
Дата: Пятница, 07.09.2012, 15:36 | Сообщение # 1372
народ спасибо всем.проблема решена,поменял фильтр и масло дорогое полусинтетику залил.в гаражах сказали ребята что камазовское масло при рабочей температуре двигателя становится слишком жидким,и в наши моторы лить его только для промывки можно.ездить нельзя на нем.теперь лампочка давления тухнет даже пока стартером маслать начинаешь,может и поездит ещё мой старичёк)).кстати начать с замены масла и фильтра всера чёрный чак посоветовал.
lovebay
126 постов
Дата: Пятница, 07.09.2012, 19:49 | Сообщение # 1373
спасибо!!! ЧЕРНОМУ ЧАКУ !!!
форд-транзит 2,5д 1994г.
Дата: Пятница, 07.09.2012, 20:03 | Сообщение # 1374
старик и тебе респект и уважуха,ты тоже о фильтре с маслом писал!!!
lovebay
126 постов
Дата: Пятница, 07.09.2012, 20:19 | Сообщение # 1375
знаешь диагноз будит тогда точен если скажут одно и тоже три врача но чак мудрый человек и в жизни разбирается больше
Lexa83
12 постов
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 14:33 | Сообщение # 1376
Всем привет. Достался мне Транзит 92 года, без турбины, топливная Лукас. Двигатель заводился только с помощью эфира, спецы говорили в один голос чтоб я поменял топливную. Я повелся и приобрел у барыг ТНВД Бош, топливщик сказал что он плохой, приобрел другой - он оказался заклинившим. Но я понять не могу, при чем тут ТНВД если у машины нет компрессии (как я выяснил потом). ТНВД я сдал назад и решил разбирать ДВС.
Сняг ГБЦ, пролил соляркой, в течении часа ничего не осталось. На 2,3,4 гильзах есть небольшой буртик. Поршни - стандартные, в гильзах болтаются около миллиметра. На первом поршне оба кольца новые (кто то недавно вскрывал), а на всех остальных верхнее кольцо новое а все остальные старые. снял коленвал а на нем есть небольшие царапинки (на вкладышах коренных есть задиры)
Ребят подскажите что с ним делать - думаю сделать капиталку, но вот Лукас мой мозг парит здарово.
Форд Транзит 1992 года 2.5D
lovebay
126 постов
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 14:49 | Сообщение # 1377
дешевле купить б\у двигатель с насосом
Lexa83
12 постов
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 19:25 | Сообщение # 1378
Так за б/у просят 80 тысяч рубликов, при этом нет никакой гарантии что там все будет гуд.
lovebay
126 постов
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 22:37 | Сообщение # 1379
значит самый надехный и провереный вариант сделай САМ и в половину дешевле и гарантия 200% я так себе и делал
б\у движок это кот в мешке ......они лежат на складах годами потом завЁл через 1000 задымел корозия побила поршневую
если брать б\у только с рабочей машины ----горячий !!!
Дата: Среда, 19.09.2012, 15:33 | Сообщение # 1380
В сем доброго дня помогите советом поменял кольца заменил маслосьемные колпочки клопона внорме а как дымил белосиним дымом так и дымит масло подьедает чу чуть и появилась проблема из под форсунок пробивает походу газы вокруг форсунок соляра движек 2,5 д каждые сто километров пробега меняю кольца под форсунки ч то делать может движок купить б/у стоит 25 000р что лудше
