Дата: Среда, 19.09.2012, 22:40 | Сообщение # 1381
Автомобиль Ford Transit 92года 2,5 литра,нетурбированный дизель.Буду очень благодарен за ответ на следующий вопрос: при снятии ГБЦ с последующей притиркой клапанов,обнаружил трещины небольшого размера проходящие через сёдла и заканчивающиеся вголове. Длина 5-8 мм. Клапана выпускные. В каждом седле по одной трещине.Расположены почти одинаково,разница 5-10 градусов.
можно подрезать седла и ездить дальше ???
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 09:55 | Сообщение # 1382
Подскажите с размером сальника распредвала. Или дайте номерок. Этот подойдёт? 47.6*67*11
TimothyUA
1051 пост
Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 15:20 | Сообщение # 1383
Если честно, то по поводу капремонта у меня есть сомнения. Как долго мотор отхаживает на самом деле? Тысяч 200, не более.
v_a
Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 15:35 | Сообщение # 1384
Наверное от применяемых деталей зависит, у меня 187000 после ремонта сейчас, никаких намеков пока нет.
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 14:46 | Сообщение # 1385
всім привіт,
Quote (v_a) Наверное от применяемых деталей зависит,
-- естественно,......ну и,- от "кривизны" рук мастера, который будет делать этот ремонт....
щасливо.
lovebay
126 постов
Дата: Вторник, 16.10.2012, 00:40 | Сообщение # 1386
Quote (Ivan1983) В сем доброго дня помогите советом поменял кольца заменил маслосьемные колпочки клопона внорме а как дымил белосиним дымом так и дымит масло подьедает чу чуть и появилась проблема из под форсунок пробивает походу газы вокруг форсунок соляра движек 2,5 д каждые сто километров пробега меняю кольца под форсунки ч то делать может движок купить б/у стоит 25 000р что лудше твоя проблема: 1,слабые пружины прижимающие форсунки-это горят колечки под форсунками 2, синий дым большие колечки толстые 3,ход иглы большой все можешь сделать сам
форд-транзит 2,5д 1994г.
ice_cold
Дата: Четверг, 18.10.2012, 01:14 | Сообщение # 1387
ХЗ сюда пишу не сюда в Бресте есть у кого на тразит 94 г/в 2,5 дизель коленвальчик ???возможно и шатун
Transit 1994 2.5 td
CERGIO1985
648 постов
Дата: Четверг, 18.10.2012, 18:21 | Сообщение # 1388
Какую прокладку брать головки блока? Есть несколько вариантов 95, 95.5, 95.8 или 97 (не совсем понимаю в этих цифрах). Или может быть я что то путаю? Вот ссылка http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=78A00005&id=84200049#0 Двигатель 4DA (краб)
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Четверг, 18.10.2012, 19:45
Дата: Пятница, 19.10.2012, 01:05 | Сообщение # 1389
Quote (CERGIO1985) Какую прокладку брать головки блока? Есть несколько вариантов
-- что бы долго не думать, возьмите такую же, как старая ...
Дата: Пятница, 26.10.2012, 20:26 | Сообщение # 1390
ребята скажите пожалуйста сколько стоит кап ремонт двигателя ford tranzit 2.5 tdi
