Андрюха73rus
114 постов
Дата: Пятница, 26.10.2012, 20:30 | Сообщение # 1391
В 60-70 тыр уложишься , сама работа где то 35000р стоит.
Ford Transit ,2007г,2200 см³ / 110 л.с. / Дизель
Дата: Суббота, 27.10.2012, 00:41 | Сообщение # 1392
всім привіт,
Quote (saneok) сколько стоит кап ремонт двигателя ford tranzit 2.5 tdi -- всём зависит от какого качества запчасти, где их покупать, ну и сколько мастер слупит..
Quote (Андрюха73rus) В 60-70 тыр уложишься ,
-- хренассе вы и буржуи,- деньгами швыряетесь.... у меня с расточкой, около 500 уе получалось...
щасливо.
demon70
15 постов
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 19:36 | Сообщение # 1393
работа 350-370ам. рублей+за расточку. остальное детали.
форд транзит 2.5TD 2000г.в.короткий низкий 8+1
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 19:53 | Сообщение # 1394
всім привіт,
-- если пишу не в той теме, прошу громко меня не ругать,- сёдня уже бесполезно .... .... итак страшшная история : - утром часов в 10, завёл, проехал по городу без пробок, через 2 красных светофора, около 2 км,- стиль вождения,- неприлично спокойный, даже пропустил очень красивую пешеходку с хозяйкой (аббажаю Алабаев) которые были ещё на тротуаре,- заглушил, через 3 часа, завёл, и обратно, один красный, другой зелёный светофор, стиль вождения назад агресивно-спортивный... совершив посадку в узком промежутке между машин, увидел что пассажиру будет неудобно катапультироваться, сдал пару метров назад, и увидел, на асфальте маленькую лужицу с полоской от неё, открыв капот,- всё на месте всё супер, ничего криминального не видно, пока не "нырнул№ под бампер,- охлаждайка ручьём из аварийного шланга с расшырителя.... вапрос:- какого ..... она прёт наружу, чё ей там не сидится ?
щасливо.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 20:33 | Сообщение # 1395
ярос_лав, У меня было подобное. Когда уровень ОЖ был на метке минимум или максимум, сейчас катаюсь второй год ниже уровня и всё в поряде. Как поживает крышка на расширительном? Попробуй приоткрутить её и так поездить.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Воскресенье, 04.11.2012, 20:36
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 14:13 | Сообщение # 1396
всім привіт,
Quote (Pavlyxa) Как поживает крышка на расширительном? Попробуй приоткрутить её и так поездить.
-- так я, типа её, и недожимаю до конца, всегда с недожатой езжу, правда она не моя родная,- так кажется что пружина уж слишком мощьновата
щасливо.  Добавлено (05.11.2012, 14:13) --------------------------------------------- -- и шоо,- тишина в эфире,- никаких идей, предложений, мыслей ?
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 15:00 | Сообщение # 1397
Quote (ярос_лав) какого ..... она прёт наружу, чё ей там не сидится ? Quote (ярос_лав) никаких идей, предложений, мыслей ? Идея у мну одна: Закручивать пробку на расширительном бачке-- на полностью прогретом двигателе. На холодном пусть в системе будет вакуум. Тогда на горячем не появится избыточное давление, которое ищет выхода.
MIXOH
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 15:19 | Сообщение # 1398
А у меня другая идея, ярос_лав, может купить родную крышку, она не такая уж и шибко дорогая....я думаю это должно решить проблему ведь если Quote (ярос_лав) так кажется что пружина уж слишком мощьновата так бы оно стравливало потихоньку воздух, а так держит пока уже невмоготу будет а тогда уж не стравливает а просто выплескивает
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 05.11.2012, 15:21
Серж123
9 постов
Дата: Пятница, 09.11.2012, 21:21 | Сообщение # 1400
[quote=ярос_лав]-- вот вы про пробку толкуете,- это как лечить симптом, а я хочу поставить диагноз болезни,- понять откуда в системе такое лишнее давление, что выбрасывает охлаждайку..... а не пошла ли куда то прокладка ГБЦ[/quote]
Из личного опыта - пробка здесь ни причём, причины может быть три:(а может больше?) 1) пробита(прогорела) прокладка головки двигателя 2)деформация головки двигателя, в следствие перегрева, неправильной затяжки 3)трещина в гильзе При любом перечисленном варианте, или в совокупности, что мало вероятно, газы попадают в систему охлаждения, тосол при этом быстро нагревается(и двигатель тоже!) и вместе с газами ищет лазейту выйти наружу - через пробку расшир. бачка, либо "ищет" другое место выйти наружу(рвёт шланги, либо срывает).
Ford Transit 1993,4DA, L-120, краб короткий низкий
