ddt2589 Меня здесь нет
126 постов
Дата: Четверг, 29.11.2012, 20:45 | Сообщение # 1411
если заменить старый блок на (со слов хорошего знакомого)проверенный исправный так как он занимается ремонтом маршруток особенно транзитов и сколько его знаю столько он занимается ремонтами мне 23
форд транзит 2.5D 92 г.в пассажир 8+1 пальчиковые форсунки, в плачевном состоянии,востанавливаю
Дата: Пятница, 30.11.2012, 10:27 | Сообщение # 1412
всім привіт, smile
Quote (ddt2589)
если заменить старый блок на.......проверенный исправный
-- простите,- а более понятно?,- переведите плс,- что зачем, почему ?
щасливо. smile
Дата: Суббота, 15.12.2012, 16:00 | Сообщение # 1413
2.5 краб...масло на фильтре,выгоняет тосол сильным давлением,дымит чорным,жрет 13 на 100 что предложете господа???
Сообщение отредактировал 33sergey09 - Суббота, 15.12.2012, 16:10
Дата: Суббота, 15.12.2012, 16:41 | Сообщение # 1414
Quote (33sergey09)
-- нуу, это слабость всех "крабов" у которых заглушен ЭГР...
Quote (33sergey09)
-- а вот это, уже, на умершую прокладку похоже.....
Quote (33sergey09)
....дымит черным, жрет 13 на 100 чт
-- чёрный дым,- или воздуха за-мало(фильтр заменить он и так весь в масле), или болт ЦП накручен,- тем более, что у вас, расход большой, ..
126 постов
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 03:53 | Сообщение # 1415
Quote (ярос_лав)
ЦП
по подробней можно про это
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 07:22 | Сообщение # 1416
ddt2589, - это болт Цикловой Подачи сзади насоса Боша, чуть выше клапана отсечки, иногда закрыт пластиком,- конусный цилиндрик типа бирюзового цвета. а иногда и не закрыт, выглядит как простой болт на 8, сантиметров 4, в конце грань под ключик на 10,- контриться гайкой на 13... говорят что это он называется,- ограничитель... так что сами понимаете что будет если ним поиграться.. wink
romas-by Меня здесь нет
21 пост
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 22:22 | Сообщение # 1417
все доброго дня! сёння набрался смелости и замерил компрессию((( 21; 20,5; 17; 21(((я в шоке...подскажите скока бабла готовить и какие запчасти каких фирмоу брать???так чтоб для себя...
Добавлено (06.01.2013, 22:21)
если кто ответит в л.с. в подробностях буду весьма признателен!!!
Добавлено (06.01.2013, 22:22)
чуть не забыл...транзит до 90г.в. 2,5D
Форд Транзит 86г.в. 2.5D подвышенный коротыш
ситроен ксара 1.4i 98 г.в.
Monah Меня здесь нет
173 поста
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 22:35 | Сообщение # 1418
romas-by, Если полностью капиталить то 1000 баксов надо иметь,можно просто кольца поменять.
Короткий,средний,пасажир(8 мест).2.5D.1989.Акб-Bosch S5 Silver Plus 100 ah.Шины-185R14С.Топлевная-BOSCH. Тел.:(067)7248271
21 пост
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 22:45 | Сообщение # 1419
допустим давление масла в морме.тфу...тьфу...тьфу...чем, а главное на сколько спасёт замена колец???
какие кольца? фирма? быть может стоит поршни и кольца???
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 22:58 | Сообщение # 1420
Цитата (romas-by)
может стоит
стоит эту тему с начала почитать,в ней есть все ответы и даже больше wink
