MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 06.04.2016, 16:18 | Сообщение # 2431
Сальник распреда об канавку не разодрал? или в канаву не посадил? Если тефлоновые ставишь (без пружинки) хрен ты их без вынимания втулки туда посадишь, обязательно заломаешь.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Среда, 06.04.2016, 19:06 | Сообщение # 2432
 Канавка  во  втулке? Сальник   резиновый  с пружинкой
Дата: Четверг, 07.04.2016, 09:25 | Сообщение # 2433
Смотришь выработку, канаву от кромки сальника на втулке, и садишь сальник чтобы кромка была дальше или ближе.
1769 постов
Дата: Четверг, 07.04.2016, 10:28 | Сообщение # 2434
 Непонятный  поток  слов- кромка  сальника должна  быть в  канавке ?
Дата: Четверг, 07.04.2016, 12:25 | Сообщение # 2435
Наоборот. На валу от старого сальника и20 лет работы появилась выработка.  Вот новый сальник и НЕ ДОлжен попасть в эту выработку.
1769 постов
Дата: Четверг, 07.04.2016, 14:32 | Сообщение # 2436
Сегодня  снял шкив  распреда - и  втулку  снял Попытался сальник  подвинуть  дальше  - согнул  Был  в  запасе  новый -  тоже  встал  не  совсем  ровно -передняя кромка  сальника  садится  в  канавку втулки а  задняя кромка  просто на  втулке  Собрал - завел  сначчало без  системы  охлаждения - вроде  тихо Поставил  охлаждение  залил  антифриз- поработало немного  и  потекло  с  той  же  стороны  распреда-  разобрал -  такая  же  фигня масло  сочится  через  болт  шкива прямо  на  нижнюю  кромку Может  втулку  надо  поменять?- сочится  между  валом  и  втулкой?
 От  резинки на  втулке  выработка?
Дата: Четверг, 07.04.2016, 16:42 | Сообщение # 2437
От  резинки на  втулке  выработка?Да.
Да.
Добавлено (07.04.2016, 16:42)
на  втулке
  на какой втулке?На валу.
1769 постов
Дата: Четверг, 07.04.2016, 17:15 | Сообщение # 2438
Прикрепления: 3856708.png (153.9 Kb)
Дата: Четверг, 07.04.2016, 17:23 | Сообщение # 2439
Шамиль, посади шкив на герметик или колечко поменяй. Я всегда там гермет наношу.
1769 постов
Дата: Четверг, 07.04.2016, 17:49 | Сообщение # 2440
 Тоже  думал  об  этом  - также можно  наверно заднюю часть  втулки промазать- через  нее  тоже  может  просачиваться  масло- только  потом  наверное  фиг  вытащить  ее  будет
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, alexx_x, Мелкий, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Romario2134, Sergey1985
