Дата: Четверг, 19.05.2016, 18:28 | Сообщение # 2491
Да, но главное - это номера, забей их по разным магазинам.
okkupant501 Меня здесь нет
69 постов
Дата: Четверг, 19.05.2016, 18:31 | Сообщение # 2492
Понял , спасибо , попробую я для начала поршня пошукаю , может повезёт , найду что-нибудь бюджетное.
Ford Transit 100L .1989г .2,5dizel тнвд-BOSCH
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 19.05.2016, 20:05 | Сообщение # 2493
okkupant501,  На шнягу всякую не ведись особо, не всё то, что не дорого порошня.... smile
Помог - скажи СПАСИБО
69 постов
Дата: Четверг, 19.05.2016, 23:03 | Сообщение # 2494
kasjavka, понял
Награды: 35
Дата: Пятница, 20.05.2016, 20:58 | Сообщение # 2495
Цитата ft-master ()
Стандарт
И то верно. Я привык к STD.
Цитата Vova ()
Более точно можно проверить по микрометру. И конечно нужно проверить.
Не помешает проверить. Случаи разные бывают.
Добавлено (20.05.2016, 20:58)
Цитата okkupant501 ()
ТО-ТО Я СМОТРЮ , КУПИЛ кольца поршневые , а они в канавки не влезают
Можно и б/у поставить поршня. Если сильно шататься на будут. Форма канавки на поршнях менялась в зависимости от года. Если память не изменяет до 94 года - одни, потом другие пошли.
Если новые поршня брать будешь, то можно в комплекте с кольцами брать.
69 постов
Дата: Пятница, 20.05.2016, 22:18 | Сообщение # 2496
Vova, Да у меня ни мотор , а сборная солянка , сегодня , отделил поршня от шатунов.........итог - 3 поршня 844F-6205-AA а один , там трудно разобрать ,, но что-то типа 715F-8205-AA или 713, так у этого шатуна на верху , где поршень крепится -набалдажник......видимо это единственный родной шатун , набалдажник я сегодня спилил болгаркой , чтобы хоть маленько выравнять вес ,там разница грамм 20 наверное , потому мотор так и колбасило на холостых. завтра поршня может подгонят , соберу , и буду искать электронные весы, чтобы подогнать под один вес , кстати вопрос , а сколько допускается разница в весе ???
Добавлено (20.05.2016, 22:18)
Vova, набалдажник как вверху на чертеже у V_a
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 12:01 | Сообщение # 2497
Я взвешивал прям в магазине))) на бензинку с легкового ДВС. Поршня отдельно в пакетике, и наклейку с номером)) за шоколадку быстро взвесил и сразу подписал))))) Но разность незнаю какая должна быть, надо мануал читать!!!
69 постов
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 12:05 | Сообщение # 2498
Alex842, Может подскажешь где поискать ???
69 постов
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 12:39 | Сообщение # 2499
iskander, То есть до 6 гамм -это не криминально......а то у меня грамм 20 разница была...поршневая с разных моторов собрана
69 постов
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 23:25 | Сообщение # 2500
Значит будем пилить !!! biggrin
