Alex842
320 постов
Дата: Четверг, 02.06.2016, 20:09 | Сообщение # 2511
Вокруг клапанных сёдел и от седла аж до форсунки)) ну какая может быть копрессия?
Рауль
Дата: Пятница, 03.06.2016, 20:53 | Сообщение # 2512
Цитата Alex842 (  ) Спасибо за поддержку, так и сделаю...но блин лишние траты))))) В среднем 8-10 т.р. у нас стоит, буду конечно брать)))) Не за что Только не забудь её проверить,пропылить или ещё там что!!!На слово никому не верь
Alex842
320 постов
Дата: Пятница, 03.06.2016, 21:26 | Сообщение # 2513
Это то конечно!! Благо есть свои мотористы))). в своё время покупал контрактные ДВС на легковые, жёстко обговаривали все условия))) и только после проверки расплачивались!! как правило если всё хорошо то продавцы всегда идут на лояльные условия))
Рауль
Дата: Пятница, 03.06.2016, 21:40 | Сообщение # 2514
Цитата Alex842 (  ) как правило если всё хорошо то продавцы всегда идут на лояльные условия)) Вот это действительно так...Даже когда покупаешь машину,нужна же диагностика полная,если начинают юлить,некогда,да всё с ней в порядке и т.д.,сразу разворачиваешься и уходишь
Alex842
320 постов
Дата: Пятница, 03.06.2016, 21:47 | Сообщение # 2515
Именно!!
nigdave
223 поста
Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 14:01 | Сообщение # 2516
Всем привет. Хотелось бы поделиться как вывести показатель давления масла в кабину. Может быть кому-нибудь пригодится)). И так откручиваем датчик давления масла, он находится ниже ТНВД и к нему идет фишка, ключ на 24, но я откручивал головкой на 24. Самое проблемное это было найти переходник с конусной резьбы на обычную целендрическую. Затем берется медная трубочка, я взял от холодильника, она стандартная идет. С обоих краев этой медной трубки надел шестигранники на 12 и завальцевал. Эта трубка будет идти только в моторном отсеке до технического отверстия. А затем из технического отверстия она соединяется с резиновым шлангом высокого давления. В любом магазине можно купить. Я не нашел одного длинного поэтому пришлось соединять два коротких. Затем находим сам манометр. Его тоже можно купить в магазине и соединяем шланг с манометром, я еще использовал контргайку так как резьбы не хватило хорошо закрутить. Фото выложу. Кстати на холостых у меня давление падает до 0,5, ваше мнение что может быть? Заводится только с эфиром(((Капиталка?Как думаете?
Сообщение отредактировал nigdave - Воскресенье, 19.06.2016, 14:08
nigdave
223 поста
nigdave
223 поста
Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 14:26 | Сообщение # 2518
Это медная трубка
ft-master
Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 21:47 | Сообщение # 2519
nigdave, Тормозные шланги не предназначены для масла.
nigdave
223 поста
Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 22:48 | Сообщение # 2520
Второй год полет нормальный))
