nigdave Меня здесь нет
223 поста
Дата: Понедельник, 12.06.2017, 16:08 | Сообщение # 2891
Под 30 градусов обрабатываются все сёдла и впуск и выпуск?Или по отдельности для впуска только на 45 больше никаких зенковок и для выпуска только на 30?
Добавлено (10.06.2017, 15:56)
Всё понял, там по одной фаске))буду притирать. Люфта в старых направляющих нет, думаю их оставить
Добавлено (12.06.2017, 16:07)
Сегодня нашёл специально для форда зенковки))и чё я сразу не стал искать для форда$IMAGE1$
Добавлено (12.06.2017, 16:08)
$IMAGE1$
223 поста
Дата: Четверг, 15.06.2017, 08:02 | Сообщение # 2892
Так перевтулил я шатуны. Сточил головку на 24, она как раз подходит для того что бы выбить старые втулки
Прикрепления: 1924279.jpg (53.5 Kb)
223 поста
Дата: Четверг, 15.06.2017, 08:04 | Сообщение # 2893
Дальше сделал приблуду что бы запресовать новые втулки. Токарь мне сделал шайбы под размер втулок и болт помощнее))
Прикрепления: 2586263.jpg (54.7 Kb)
223 поста
Дата: Четверг, 15.06.2017, 08:05 | Сообщение # 2894
Это новая втулка в шатуне
Прикрепления: 5581617.jpg (58.3 Kb)
223 поста
Дата: Четверг, 15.06.2017, 08:11 | Сообщение # 2895
Теперь не менее важный этап. Купил развёртку 26-29, и постепенно прохожу втулки прибавляя немного дабы не промахнуться в размере
Прикрепления: 6158953.jpg (44.9 Kb)
Дата: Четверг, 15.06.2017, 09:56 | Сообщение # 2896
nigdave, + в репу и успехов в ремонте!
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Четверг, 15.06.2017, 10:25 | Сообщение # 2897
nigdave, Все правильно--успехов.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 15.06.2017, 11:25 | Сообщение # 2898
Молодец конечно!
На производстве их растачивают на алмазно-расточном сразу оба отверстия чтобы была соосность и параллельность.
Дата: Четверг, 15.06.2017, 19:49 | Сообщение # 2899
Читал много лет назад про финишную обработку внутренней поверхности втулки верхней головки шатуна: "прогоняется полированной брошью"!
Оказалось-разбивают новый подшипник и шарик прогоняют через втулку.
Не знаю,есть ли шарики такого диаметра,как наш поршневой палец.
Уже знаю-нету!
Наш палец имеет диаметр 43,5 мм,а вот таблица стандартных размеров шариков для подшипников:
http://www.almaz-5.com.ua/tovari/podshipniki-shariki/3/
927 постов
Дата: Четверг, 15.06.2017, 21:49 | Сообщение # 2900
Разверткой конечно такой чистоты как положено не получается, всегда делаю натяг пальца во втулке больше чем положено, зажимаю шатун в тисы, беру шпильку по внутреннему диаметру пальца и дрелью на малых оборотах дотираю моторным маслом.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: ST, algri, Sergey67, SanyOk, vitaliy2641, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Sany1994, Sacura, Боцман, inland
