Фелuкс
Дата: Понедельник, 12.03.2018, 16:04 | Сообщение # 3081
Цитата krendell (  ) эллипс - не притрется. кольца крутятся) Эллипс на цилиндрах может только увеличиться . А кольца таки могут приработаться, и крутиться не будут. Особенно если постоянно на невысоких оборотах тошнить.
tranzitlub
2 поста
Дата: Четверг, 22.03.2018, 20:09 | Сообщение # 3082
всем привет ! после расточки нет компрессии (20) стоит ли ожидать увеличение по мере обкатки . поршня нурал расточник с хорошими отзывами мотористов
форд транзит 1999 2,5 тд р15
Сообщение отредактировал tranzitlub - Четверг, 22.03.2018, 20:33
MadMaks
Дата: Четверг, 22.03.2018, 20:51 | Сообщение # 3083
Цитата Фелuкс (  ) Эллипс на цилиндрах может только увеличиться это да, спасает только расточка Цитата tranzitlub (  ) поршня нурал расточник с хорошими отзывами мотористов ну и что? голова в работе была? клапана притирались? к компрессии и голова отношение имеет.
Фелuкс
Дата: Четверг, 22.03.2018, 22:42 | Сообщение # 3084
По 20 грамм масла в каждый цилиндр, и повторный замер компрессии. Увеличилась? Расточник рукожоп. Не увеличилась? С клапанами лажа. Хотя странно, чтобы все 4 цилиндра имели одинаково низкую компрессию... Может, шланг на компрессометре длинный?
tranzitlub
2 поста
Дата: Пятница, 23.03.2018, 17:02 | Сообщение # 3085
привет ! голову проверял сразу -нетекет . но клапана подтер. в этом плане вопрос отподает ! мерял компрессию - моя форса-переходник-шланг-манометр. по вашим советам -большой паразитный обьем сегодня перетачил , получилось так - моя форса,монометр. завтра сделаю замер . потом отпишусь
kalinaa1966
125 постов
Дата: Среда, 04.04.2018, 18:41 | Сообщение # 3086
Вопрос всем мотористам- Кудой соляра может попадать в масло ????? Насос подкачки заменен на новый,форсы откатаны на стенде.
Форд-транзит,1999г.в.,DI 2.5
Фелuкс
Дата: Среда, 04.04.2018, 21:44 | Сообщение # 3087
Два пути: или насос подкачки (как вариант, заглушить временно новый). Либо льют форсы - но это чувствуется: дымит, жрет, не тянет. Третьего пути на этом моторе нет. Еще, на редких Транзитах с АКПП, возможно повышение уровня моторного масла при повреждении мембраны вакуумного модулятора - тогда АТФ-ку может насосать в мотор.
fordtransit1
735 постов
Дата: Четверг, 05.04.2018, 17:07 | Сообщение # 3088
Цитата Фелuкс (  ) Третьего пути на этом моторе нет. Ну почему - же? Есть! Дырявый поршень например!!! kalinaa1966, двигатель троит??? А то , ребусы какие-то задаёте без вводной информации.
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
kalinaa1966
125 постов
Дата: Четверг, 05.04.2018, 21:20 | Сообщение # 3089
fordtransit1, Движок не дымит,не троит.На холодную какая то форсунка подстукивает. Расход в норме. Буду эксперементировать.Завтра в путь.
krendell
130 постов
Дата: Суббота, 07.04.2018, 15:25 | Сообщение # 3090
а может так быть что форсунка неплотно закрывается, и после остановки двигателя топливо через нее стекает в цилиндр пока давление остаточное в топливной магистрали позволяет, ну и оттуда в картер через замки в кольцах. и так копится-копится...
125T300 2013 передний L3H3
