Рауль Меня здесь нет
Дата: Четверг, 21.02.2019, 21:59 | Сообщение # 3181
Цитата pasha210 ()
А когда это,Нурал стал оригиналом?
Нурал не был никогда оригиналом!Лучше всех делает Поршню Mahle. ..Потом Кольбеншмидт или Нурал...А се Мале ставил... Спрашивай потом по каждой позиции чё брать, какой фирмы брать wink
Добавлено (21.02.2019, 22:00)
Цитата Andrey_FT98 ()
pasha210, здесь ты можешь выбрать вкладыши:  https://ford-transit.uaprom.net/g3221705-ford-transit-1991
Здесь и не только здесь-поршни.https://ford-transit.uaprom.net/g3221705-ford-transit-1991/page_2#catalog_controls_block
И многое другое по каталогу на других страницах
А почему только здесь? surprised Где дешевле,там и брать...
Добавлено (21.02.2019, 22:01)
В этой фирме фильтра BSG топливные предлагают,только ты этой фирмы не воткнешь его wink
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Четверг, 21.02.2019, 22:25 | Сообщение # 3182
[quote=Andrey_FT98;465031]и как ты мерил зазор между гильзой и поршнем?
У днища поршня?[/quote]
Мерил только в самом верху поршня. При поднятом поршне 0.20 щуп зазор,если он опущен,то 0.25...
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
Дата: Четверг, 21.02.2019, 22:30 | Сообщение # 3183
Гильза меряется нутрометром, вообще-то! Какие щупы между поршнем и стенкой??? smile
3430 постов
Дата: Четверг, 21.02.2019, 22:41 | Сообщение # 3184
1500 у.е... wacko ....И ключ..от квартиры(с) .У меня тут на днях сосед Сеата резвого и вполне живого за 800 баксов купил....
Надо мерять колено...Если 0,5- это уже 2 ремонта было?
Дата: Четверг, 21.02.2019, 22:47 | Сообщение # 3185
Да, колено с интервалом 0.25 идёт.
216 постов
Дата: Четверг, 21.02.2019, 22:57 | Сообщение # 3186
Если шатунные вкладыши уже 2-ого ремонта,то точить снова, смысла уже нет?
ТНВД BOSH.
3430 постов
Дата: Четверг, 21.02.2019, 22:59 | Сообщение # 3187
Неужели в Украине движков нет? В Одессе , на Куяльнике- просто горы всяких цацак......были.....раньше....
216 постов
Дата: Пятница, 22.02.2019, 07:44 | Сообщение # 3188
Они то есть,но ехать нужно на западную Украину,а это 1100км..
Я их уже много пересмотрел,все говорят не дымят ,масла не берут.Движки не моем..
А когда приезжаю,то с маслозаливной дым кидает с маслом,попадались полностью на новом герметике все стыки,и в ходу дымят как паровоз.
Все чистенькие,как новые .
Веры никому нет..
Вобщем один мусор попадается.
Сегодня поеду на смотрины самого дорогого мотора.
Интересно,чем они меня удивят.
Начну осмотр со сцепления...если менялось уже,то никаких там 67т. и близко нет)
Я этих сказок,уже наслушался...
ТНВД BOSH.
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Пятница, 22.02.2019, 10:13 | Сообщение # 3189
Уже нет.
А если разнобой шатунных и коренных-к/вал однозначно в утиль.
Был покручен при аварии мотора и скоро лопнет.
Пока еще есть,но западнее Киева.
А скоро сильно подорожают все разборки-ввоз любых авто только с уплатой таможенного залога при пересечении границы.
Ты залог заплати,а машину можешь сдать на разборку. biggrin
Дата: Пятница, 22.02.2019, 11:04 | Сообщение # 3190
Плюсую за ремонт своего.
