Дата: Четверг, 21.02.2019, 15:55 | Сообщение # 3171
Цитата v_a ()
что замена его на новый, НИСКОЛЬКО не решила проблему низкого давления летом на холостых.
Это не значит, что в старом все зазоры в норме.
Дата: Четверг, 21.02.2019, 16:08 | Сообщение # 3172
Цитата pasha210 ()
1500 уе,со всем навесным.
Цена охрененно наглая  wacko .
Вот честно, я бы в старый мотор кольца вкладыши вкинул, и поставил бы новый маслонасос (втихаря, чтобы v_a и Рауль не узнали  biggrin ), собрал бы обратно, и спокойно ездил еще год, неспеша подыскивая мотор, или запчасти для полноценного капремонта.
Скажу честно - на Додже так и сделал. У меня конечно такого сильного износа не было, но в зоне покоя верхних колец износ вывалился за норму, причем очевидно давненько. Хона там вообще давно не видали. Кольца/вкладыши/насос, замена масла каждые 7-8т .км. (синтетика) - и уже больше 45т.км. пробега, расход масла от замены до замены - уровень по щупу, и это еще с учетом того, что турбина подплевывает чуток масла).
Потом я урвал на разборке мотор+коробка+рейка за 6000грн. Поршневая в отличном состоянии, причина дешевой продажи - в сорванной шпильке стойки рокеров на головке 4 цилиндра, из-за чего гремящий мотор не стали ремонтировать, а распилили эту пригнанную из Польши "бляху". Хотя если идти вот так в лоб покупать мотор - от 600 баксов старт.
Просто я поискал месяца два-три  wink . Да и не могу я, чтобы у меня машина неделями простаивала...
Рауль Меня здесь нет
Дата: Четверг, 21.02.2019, 17:16 | Сообщение # 3173
Цитата pasha210 ()
Завтра поеду смотреть мотор,не турбо.
Это самая дорогая цена в Украине.
Обычно 1000-1100..
Продаван говорит,машина работала на территории аэропорта ...и пробег всего 67т.км!
Мне в это не верится
А торг есть?Я б очень сильно торговался... wink
Добавлено (21.02.2019, 17:17)
И ты ж вроде голову хотел смотреть?Коленвал?Блок? surprised
Добавлено (21.02.2019, 17:18)
Ну если она работала 67 тысяч после капремонта,это одно,а всего 67 ,то это смешно,такого не бывает...
Добавлено (21.02.2019, 17:20)
Цитата Фелuкс ()
Только Motorcraft, без вариантов
Ага,а сейчас впринципе два варианта либо Сакс он дороже и там подшипник не очень,либо Лук,там с корзиной со временем проблема...
Добавлено (21.02.2019, 17:21)
Цитата Фелuкс ()
При снятом поддоне можно самый низ цилиндра высветить, а потом наоборот, поршень вниз подать, и низ его юбки обнюхать.
Хотя вру, фигня это все, что 67т.км, что 267т.км - хрен при таком осмотре определишь...
Обычно мы договариваемся так: скидываем головку - если все хорошо, покупаем. Если цилиндры нам не нравятся - мы за свои деньги ставим новую прокладку, и собираем обратно. Честные продавцы на это соглашаются.
Понятно, что обидно положить свои деньги, но это намного лучше, чем купить
Да и 267 тысяч мало,намного больше пробеги...А так правильно все говоришь wink
Добавлено (21.02.2019, 17:22)
biggrin
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Четверг, 21.02.2019, 18:59 | Сообщение # 3174
Завтра буду разговаривать,1000 уе это потолок...
Вобщем,визуальный осмотр мне ничего не скажет.
А разбирать,это вряд ли.. кто согласиться)
Компрессию мерить,не вижу большого смысла..
Видел,как моторы с компрессией 32-33 по всем цилиндрам,жрали масло и их вскрывали,точили,меняли поршня...
Если ничего хорошего не попадется,тогда свой прийдёться делать...
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
Дата: Четверг, 21.02.2019, 19:26 | Сообщение # 3175
Это самый оптимальный вариант,ну если есть финансы wink
216 постов
Дата: Четверг, 21.02.2019, 19:52 | Сообщение # 3176
Пересмотрев кучу моторов,все больше склоняюсь к капиталке.
У меня,есть сомнения...по поводу гильзовки блока под мои поршня.(если они окажутся хорошими после промеров).
Эти гильзы,что они изготавливают из металла...насколько их хватит?
Какое там качество металла..ведь,не такое как с завода...
ТНВД BOSH.
Дата: Четверг, 21.02.2019, 20:16 | Сообщение # 3177
Гильзы изготавливают не они, а завод! Качество зависит от производителя, в моём моторе с 2003г стоят волговские, после 300 тыс км расточил в 1й ремонт. Сейчас не 2003г, можно купить гильзы нормальных производителей, Кольбеншмидт, например.
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Четверг, 21.02.2019, 20:40 | Сообщение # 3178
pasha210, здесь ты можешь выбрать вкладыши:  https://ford-transit.uaprom.net/g3221705-ford-transit-1991
Здесь и не только здесь-поршни.https://ford-transit.uaprom.net/g3221705-ford-transit-1991/page_2#catalog_controls_block
И многое другое по каталогу на других страницах.
Вот цилиндровых гильз здесь не продают.
Забей в поиск "купить цилиндровую гильзу форд транзит 2.3 д" и тебе высветится куча продавцов.
Да,и как ты мерил зазор между гильзой и поршнем?
У днища поршня?
Так днище сильно нагревается и его диаметр заметно меньше диаметра гильзы.
Диаметр поршня измеряется в плоскости перпендикулярной оси пальца ниже отверстия.
Для разных моторов точки замера разные.
Для Транзита размер в Мануале не указан.(чуть выше основания юбки) biggrin
Кроме наружных размеров поршня важны также зазоры между кольцами и стенкой канавки.
Большой зазор-частая причина жора масла при нормальной компрессии.
Так называемый "насосный эффект".
Такшо не занимайся экономией на спичках,а делай ремонт без дураков.
2121 пост
Дата: Четверг, 21.02.2019, 21:42 | Сообщение # 3179
Фелuкс, А нескажите много знаете случаев смоторами 2,5 до 2000г кто зделал капиталку и не заменил масляный насос и потом у него начались проблемы по давлению масла или вообще даже без капиталки есть такие на этом или другом форуме.
Да с фордами после двухтысячных эти проблемы есть и они начинаются с 80000 особенно на моторах 150 сил но про 2,5 я низнаю ни одного случая.
216 постов
Дата: Четверг, 21.02.2019, 21:55 | Сообщение # 3180
Столько материала полезного мне накидали...благодарочка)
Смотрю ссылки и одного понять не могу..
А когда это,Нурал стал оригиналом?
https://ford-transit.uaprom.net/p24725053-porshnya-koltsa-paltsy.html
ТНВД BOSH.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Юра, batraz
