Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Четверг, 21.02.2019, 12:06 | Сообщение # 3161
Цитата pasha210 ()
Чувствую я,что в 500 уев по запчастям,никак не влезть вместе с проточками,расточками..
700 долярив.
Цитата v_a ()
Кто вообще меняет без причины(за компанию) маслонасос в 2.5???
146 %!
Цитата Фелuкс ()
Вот блин! Насос нужно ПРОМЕРИТЬ на износ. Не визуальный осмотр, а инструментальный промер. И тогда ты удивишься
Тому,насколько хорошо он сохранился!
4589 постов
Дата: Четверг, 21.02.2019, 13:04 | Сообщение # 3162
На данном моторе, где износ такой, что поршни болтаются как карандаш в стакане  - зазор между ротором и крышкой укладывается в требуемые 0.04мм (или сколько там у Форда допускается "соток")? Ну-ну...
Потом появляются темы:
Какие запчасти ставить? Сделал капремонт - прошел всего 150т.км.
Повторю третий раз: насос нужно промерить.
Визуальный осмотр оставьте для состояния кузова. Насос нужно промерять, даже если он блестит как у кота яички.
Много наших капитальщиков этим парятся? Да ни в жисть не поверю, в лучшем случае щуп пихнут между ротором и "зубом" корпуса.
О чем говорить, если 9 из 10 доморощенных "мотористов", на дизель упорно ставят такую прокладку, какая стояла до этого?
Они реально дупля не отбивают, что такое промер выступания поршня над блоком...  wacko
Дата: Четверг, 21.02.2019, 13:33 | Сообщение # 3163
Ну да, не отбиваем. А что это даст на нашем моторе? wink  Прокладок знаю две: 1.27 Транзит и 1.4мм Форд Индустриал, я поставил вторую, дабы не подымать степень сжатия, а на сколько там вылазят поршни, мне фиолетово, т.к. выбор прокладок - два штук)
Добавлено (21.02.2019, 13:37)
Я кстати менял маслонасос на новый на своём в 13м году, когда искал причину моргающей лампы давления на холостых, не помогло, меньше моргать не стала, а помогла - шлифовка колена в 0.25, тогда и лампа переслала мерцать летом, и давление установилось 1.5-5кг на горячем моторе.
4589 постов
Дата: Четверг, 21.02.2019, 13:45 | Сообщение # 3164
А у меня на Додже и на Коннекте их три варианта толщин, как на большинстве дизелей.  Моторы серии 4Н скорее исключение из правила.
З.Ы. еще лет 15 назад, на Додж прокладки шли только номинальной толщины - не было как таковых ремонтных, не было ремонтных размеров вкладышей. Потом все это появилось: и прокладки трех толщин, и вкладыши ремонтные. Кстати, вот тебе пища к размышлению - на Додже ремонтные только шатунные вкладыши, коренные только номиналом идут (хотя может в последние пару лет и тут что-то придумали), т.к. там нет в привычном нам понимании вкладышей - там из двух частей здоровенная болванка собирается, размером с противовес коленвала, и садится в здоровенное гнездо блока.
Я ж говорю, никто их не промеряет  biggrin . А ведь это так просто...
Сообщение отредактировал Фелuкс - Четверг, 21.02.2019, 13:46
Дата: Четверг, 21.02.2019, 13:49 | Сообщение # 3165
Цитата Фелuкс ()
Я ж говорю, никто их не промеряет   . А ведь это так просто...
Ума было маловато(что-то было, потому как в металл не сдал), но зато убедился, что родной в отличном состоянии, после 23х лет то))
Добавлено (21.02.2019, 13:56)
У нас есть такое чудо, как Сузуки свифт 07г, каталоги смотришь - вкладышей нет, идёшь к расточнику, он открывает книгу, где для мотора М13А ремонты до 0.75 или полтора, не помню уже. От него иду и методом тыка с других моторов подбираются нужные запчасти)) У Хундаёв такая же петрушка, по интернету ногу сломаешь в поиске.
Добавлено (21.02.2019, 13:58)
Цитата v_a ()
Сузуки свифт 07г
И там, кстати, было чётко видно, без щупа, что насосу тапки)
4589 постов
Дата: Четверг, 21.02.2019, 14:09 | Сообщение # 3166
Что в твое понимании "отличное состояние" маслонасоса? Отсутствие царапин, и блестящие внутренности? Или зазоры, не выпадающие за рамки требований мануала?  wink
Понятно, что у насоса есть запас по производительности и напору.
Но бывает такая неприятная, пускай и часто встречающаяся ситуация:
- Масло примерно, плюс/минус то что нужно.
- Лето, жара, пробка.
- Радиатор и вискомуфта уже не идеальные.
- Маслонасос тоже подтрепался, хотя
- Вкладыши тоже не новые. Да, они еще поездят, но износ есть.
Давление в пробке, на холостом потихоньку снижается... Мы-то спокойны -  лампа давления ведь не горит. Только никто не удосужился понять, сколько масла доходит до того же распредвала, когда его температура 110 или 120 градусов, насос дает всего 0.8-0.9Бар, и оно со свистом вылетает через еще живые, но потрепанные вкладыши...
Фордоводы, владельцы двухлитровых "дохликов" оччччччччнень хорошо знают эту проблему, когда начинают по жаре гидрики цокать: подгазнул - затихли. Пару минут на холостом - снова цок-цок-цок... И народ, кто не хочет забивать на эту проблему, таки вынуждены менять насосы. Сначала начинаются игры с маслом и фильтрами. Потом попытка промыть гидрики. Наконец, не добившись результа, добираются до маслонасоса.
А кто-то забивает, и ездит еще 100т.км, цокая по жаре, как хорошо отрегулированный дизель biggrin .
Тут уж каждому свое - один стремится машину хотя бы в техничке идеальной содержать, другому важна просто исправность, чтобы машина была в "рейсовом" состоянии. Третий вообще забивает болт, и ездит до поломки.
Дата: Четверг, 21.02.2019, 14:17 | Сообщение # 3167
То, что замена его на новый, НИСКОЛЬКО не решила проблему низкого давления летом на холостых.
Потому что у них(как и у владельцев 2.2 Евро 5 моторов) есть эта проблема, а у нас, трактористов, этой проблемы нет! Как там говорят у вас в Одессе...)))
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Четверг, 21.02.2019, 14:53 | Сообщение # 3168
Завтра поеду смотреть мотор,не турбо.
1500 уе,со всем навесным.
Это самая дорогая цена в Украине.
Обычно 1000-1100..
Продаван говорит,машина работала на территории аэропорта ...и пробег всего 67т.км!
Мне в это не верится.
Находиться рядом со мной.
Можно поднять клапанную крышку,снять поддон,для осмотра...
Какой фирмы с завода ставили сцепление?
Может ,есть ещё какие-то нюансы,при проверке правдивости этого пробега?
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 21.02.2019, 15:28 | Сообщение # 3169
Весьма сомнительно.
Никаких визуально доступных. Кроме внешнего лакокрасочного покрытия, грязь можно отбить керхером.
Хотя вру - если есть маховик можно косвенно судить по следам выработки от диска сцепления.
Добавлено (21.02.2019, 15:32)
Цитата pasha210 ()
пробег всего 67т.км
Идея! Голову скинуть!
При таком пробеге следы хона должны быть как новые!!! biggrin
4589 постов
Дата: Четверг, 21.02.2019, 15:54 | Сообщение # 3170
Только Motorcraft, без вариантов.
При снятом поддоне можно самый низ цилиндра высветить, а потом наоборот, поршень вниз подать, и низ его юбки обнюхать.
Хотя вру, фигня это все, что 67т.км, что 267т.км - хрен при таком осмотре определишь...
Обычно мы договариваемся так: скидываем головку - если все хорошо, покупаем. Если цилиндры нам не нравятся - мы за свои деньги ставим новую прокладку, и собираем обратно. Честные продавцы на это соглашаются.
Понятно, что обидно положить свои деньги, но это намного лучше, чем купить ушатанный мотор.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SanyOk, BoozyteuR, петрен, Shrek, Tema0900, Alex842, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Musha, Дмитрий03
