Фелuкс
Дата: Четверг, 21.02.2019, 15:55 | Сообщение # 3171
Цитата v_a (  ) что замена его на новый, НИСКОЛЬКО не решила проблему низкого давления летом на холостых. Это не значит, что в старом все зазоры в норме.
Фелuкс
Дата: Четверг, 21.02.2019, 16:08 | Сообщение # 3172
Цитата pasha210 (  ) 1500 уе,со всем навесным. Цена охрененно наглая . Вот честно, я бы в старый мотор кольца вкладыши вкинул, и поставил бы новый маслонасос (втихаря, чтобы v_a и Рауль не узнали ), собрал бы обратно, и спокойно ездил еще год, неспеша подыскивая мотор, или запчасти для полноценного капремонта. Скажу честно - на Додже так и сделал. У меня конечно такого сильного износа не было, но в зоне покоя верхних колец износ вывалился за норму, причем очевидно давненько. Хона там вообще давно не видали. Кольца/вкладыши/насос, замена масла каждые 7-8т .км. (синтетика) - и уже больше 45т.км. пробега, расход масла от замены до замены - уровень по щупу, и это еще с учетом того, что турбина подплевывает чуток масла). Потом я урвал на разборке мотор+коробка+рейка за 6000грн. Поршневая в отличном состоянии, причина дешевой продажи - в сорванной шпильке стойки рокеров на головке 4 цилиндра, из-за чего гремящий мотор не стали ремонтировать, а распилили эту пригнанную из Польши "бляху". Хотя если идти вот так в лоб покупать мотор - от 600 баксов старт. Просто я поискал месяца два-три . Да и не могу я, чтобы у меня машина неделями простаивала...
Рауль
Дата: Четверг, 21.02.2019, 17:16 | Сообщение # 3173
Цитата pasha210 (  ) Завтра поеду смотреть мотор,не турбо. 1500 уе,со всем навесным. Это самая дорогая цена в Украине. Обычно 1000-1100.. Продаван говорит,машина работала на территории аэропорта ...и пробег всего 67т.км! Мне в это не верится А торг есть?Я б очень сильно торговался...  Добавлено (21.02.2019, 17:17) --------------------------------------------- И ты ж вроде голову хотел смотреть?Коленвал?Блок?  Добавлено (21.02.2019, 17:18) ---------------------------------------------
Цитата pasha210 (  ) Продаван говорит,машина работала на территории аэропорта ...и пробег всего 67т.км! Мне в это не верится Ну если она работала 67 тысяч после капремонта,это одно,а всего 67 ,то это смешно,такого не бывает...Добавлено (21.02.2019, 17:20) ---------------------------------------------
Цитата Фелuкс (  ) Только Motorcraft, без вариантов
Ага,а сейчас впринципе два варианта либо Сакс он дороже и там подшипник не очень,либо Лук,там с корзиной со временем проблема...Добавлено (21.02.2019, 17:21) ---------------------------------------------
Цитата Фелuкс (  ) При снятом поддоне можно самый низ цилиндра высветить, а потом наоборот, поршень вниз подать, и низ его юбки обнюхать. Хотя вру, фигня это все, что 67т.км, что 267т.км - хрен при таком осмотре определишь... Обычно мы договариваемся так: скидываем головку - если все хорошо, покупаем. Если цилиндры нам не нравятся - мы за свои деньги ставим новую прокладку, и собираем обратно. Честные продавцы на это соглашаются. Понятно, что обидно положить свои деньги, но это намного лучше, чем купить
Да и 267 тысяч мало,намного больше пробеги...А так правильно все говоришь  Добавлено (21.02.2019, 17:22) ---------------------------------------------
Цитата Фелuкс (  ) поставил бы новый маслонасос (втихаря, чтобы v_a и Рауль не узнали
pasha210
216 постов
Дата: Четверг, 21.02.2019, 18:59 | Сообщение # 3174
Завтра буду разговаривать,1000 уе это потолок... Вобщем,визуальный осмотр мне ничего не скажет. А разбирать,это вряд ли.. кто согласиться)
Компрессию мерить,не вижу большого смысла.. Видел,как моторы с компрессией 32-33 по всем цилиндрам,жрали масло и их вскрывали,точили,меняли поршня...
Если ничего хорошего не попадется,тогда свой прийдёться делать...
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
Рауль
Дата: Четверг, 21.02.2019, 19:26 | Сообщение # 3175
Цитата pasha210 (  ) тогда свой прийдёться делать.. Это самый оптимальный вариант,ну если есть финансы
pasha210
216 постов
Дата: Четверг, 21.02.2019, 19:52 | Сообщение # 3176
Пересмотрев кучу моторов,все больше склоняюсь к капиталке. У меня,есть сомнения...по поводу гильзовки блока под мои поршня.(если они окажутся хорошими после промеров). Эти гильзы,что они изготавливают из металла...насколько их хватит? Какое там качество металла..ведь,не такое как с завода...
v_a
Дата: Четверг, 21.02.2019, 20:16 | Сообщение # 3177
Гильзы изготавливают не они, а завод! Качество зависит от производителя, в моём моторе с 2003г стоят волговские, после 300 тыс км расточил в 1й ремонт. Сейчас не 2003г, можно купить гильзы нормальных производителей, Кольбеншмидт, например.
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Четверг, 21.02.2019, 20:40 | Сообщение # 3178
pasha210, здесь ты можешь выбрать вкладыши: https://ford-transit.uaprom.net/g3221705-ford-transit-1991 Здесь и не только здесь-поршни.https://ford-transit.uaprom.net/g3221705-ford-transit-1991/page_2#catalog_controls_block И многое другое по каталогу на других страницах. Вот цилиндровых гильз здесь не продают. Забей в поиск "купить цилиндровую гильзу форд транзит 2.3 д" и тебе высветится куча продавцов. Да,и как ты мерил зазор между гильзой и поршнем? У днища поршня? Так днище сильно нагревается и его диаметр заметно меньше диаметра гильзы. Диаметр поршня измеряется в плоскости перпендикулярной оси пальца ниже отверстия. Для разных моторов точки замера разные. Для Транзита размер в Мануале не указан.(чуть выше основания юбки) Кроме наружных размеров поршня важны также зазоры между кольцами и стенкой канавки. Большой зазор-частая причина жора масла при нормальной компрессии. Так называемый "насосный эффект". Такшо не занимайся экономией на спичках,а делай ремонт без дураков.
эйван
Я где-то здесь
2121 пост
Дата: Четверг, 21.02.2019, 21:42 | Сообщение # 3179
Фелuкс, А нескажите много знаете случаев смоторами 2,5 до 2000г кто зделал капиталку и не заменил масляный насос и потом у него начались проблемы по давлению масла или вообще даже без капиталки есть такие на этом или другом форуме. Да с фордами после двухтысячных эти проблемы есть и они начинаются с 80000 особенно на моторах 150 сил но про 2,5 я низнаю ни одного случая.
pasha210
216 постов
Дата: Четверг, 21.02.2019, 21:55 | Сообщение # 3180
Столько материала полезного мне накидали...благодарочка) Смотрю ссылки и одного понять не могу.. А когда это,Нурал стал оригиналом? https://ford-transit.uaprom.net/p24725053-porshnya-koltsa-paltsy.html
