genri81 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Среда, 17.02.2021, 12:08 | Сообщение # 3251
вот ещё
Прикрепления: 6442749.jpg (202.7 Kb)
форд транзит 2.5 дизель 94г.в низкий короткий бош механика без турбины 69л\с
67 постов
Дата: Среда, 17.02.2021, 12:12 | Сообщение # 3252
вот
Добавлено (17.02.2021, 12:22)
Да забыл написать двигун 93г выпуска болты на подоне были все на фиксаторе резьбы .Состояние колена по моему мнению зеркало хотя вкладыши снимал выборочно .Что скажете колеги.
Прикрепления: 3336953.jpg (222.8 Kb)
2093 поста
Дата: Среда, 17.02.2021, 23:56 | Сообщение # 3253
А что можно по фото сказать тут даже вживую увидит нечего не скажешь бе прибора.
А так яб вкладыши заменил и в путь.
yurikom Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 04.05.2021, 14:14 | Сообщение # 3254
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста какие поршня с какой головкой блока устанавливать. Имею два разобранных мотора, две разные головки блока и два вида поршней. Какая головка блока к какому поршню относится, подскажите пожалуйста.
Прикрепления: 2711145.jpg (121.3 Kb) · 5794003.jpg (129.9 Kb) · 4781377.jpg (194.4 Kb)
3 поста
Дата: Вторник, 04.05.2021, 15:01 | Сообщение # 3255
Прикрепления: 1474152.jpg (199.4 Kb)
Musha Меня здесь нет
914 постов
Дата: Вторник, 04.05.2021, 18:36 | Сообщение # 3256
yurikom, думаю истину искать надо в совпадении отверстия форсунки на голове и центре углубления в поршне, как видно на фото в одном случае это центр, в другом смещено. Скорее всего разница - турбо и атмо. Могу ошибаться, ждём гуру они точно знают.
3405 постов
Дата: Вторник, 04.05.2021, 22:12 | Сообщение # 3257
Я думаю, что отмытый поршень- от турбы. По головам- не скажу.
wink
3 поста
Дата: Четверг, 06.05.2021, 17:50 | Сообщение # 3258
Цитата Trans025 ()
Чёрный грязный поршень - от турбированого двигателя. Пару дней назад разбирал свой мотор - у меня именно такой поршень.По идее второе фото головки - так же от турбо. На 100 процентов не уверен, но у меня вроде не было фрезеровки между клапанами, как на верхнем снимкеСпасибо
 Спасибо Вам за ответ!)
Какие буквы Вашего двигателя? Можете Vin отправить по запчастям посмотреть что к чему ?
Shrek Меня здесь нет
657 постов
Дата: Вторник, 01.06.2021, 23:48 | Сообщение # 3259
Вскрыл двигатель, отчистил поршень, никаких надписей, маркировок не нашел. Это что получается, заводские еще поршни, что ли?
3405 постов
Дата: Среда, 02.06.2021, 00:42 | Сообщение # 3260
Думаю, что наоборот....
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, BoozyteuR, Trans025, SoniK182, Tema0900, Alex842, AIACI, barkas60, nikola1964, Musha, nuanege
