Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Среда, 02.06.2021, 08:24 | Сообщение # 3261
Shrek, возьми в руки "связку" поршень-шатун. Посмотри сбоку, там где находится поршневой палец. Чуть выше этого пальца, на поршне будет стрелка. При сборке мотора она должна смотреть в левую сторону машины.
Есть ещё один вариант ориентации поршня - это камера сгорания (выемка в поршне). Она расположена не посредине, а смещена вбок. В данном случае эта выемка должна быть правее (то есть ближе к ТНВД).
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Среда, 02.06.2021, 14:06 | Сообщение # 3262
Спасибо, но я не про это. Просто хотел прикинуть, какой размер стоял, есть шанс попасть в первый ремонтный, или уже о гильзовке думать. Померить-то нечем, кроме штангенциркуля, а им диаметр цилиндра как-то не очень точно мерится   . Что-то по интернет-магазинам бегло глянул- второго ремонтного размера поршней (+1мм) как-то нету в продаже   . Ну или недостаточно хорошо искал. В любом случае, окончательный приговор на заводе вынесут.
2134 поста
Дата: Среда, 02.06.2021, 14:47 | Сообщение # 3263
Я в Москве на поиски поршней первого ремонта в 16 году убил два дня но нашёл турецкий орегинал а знакомый не мог и проточил под второй размер.
1771 пост
Дата: Среда, 02.06.2021, 16:34 | Сообщение # 3264
Shrek, ну тогда обратись к мотористам, имеющим нутромер. Хотя более-менее точно и обычным штангелем промерить можно. Размер должен быть около 93,6 -93,8мм. Причём мерь именно в верхней. неизношенной части.
Первый ремонтный размер - это плюс ещё 0,6-0,65 мм. Определишь сразу. То есть если замеры покажут больше 94 мм - значит блок точился.
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 02.06.2021, 16:35
660 постов
Дата: Среда, 02.06.2021, 22:46 | Сообщение # 3265
В том и дело, что у меня 93 ровно намерилось. Нагар, что-ли, плохо снял.
На вкладышах клеймо Форд, коренные SIZE 1A, шатунные SIZE 1CX. Фиг знает, что это значит, но размер 1, как я понял из камасутры, это номинал.
Дата: Четверг, 03.06.2021, 14:33 | Сообщение # 3266
Цитата Trans025 ()
на Западе (откуда в основном родом все наши машины) до первого ремонта двигателя выхаживают около миллиона км.В наших условиях - немного меньше.
Примерно 300-400 тысяч biggrin .
Если конечно не считать при жоре масла 1л/1000км, что остаточный ресурс еще пол-ляма happy .
2134 поста
Дата: Четверг, 03.06.2021, 20:20 | Сообщение # 3267
Что там стараться выкинул Воздушный фильтр и проехать тысяч 10 smile
2134 поста
Дата: Пятница, 04.06.2021, 11:52 | Сообщение # 3268
Но у меня это произошло из за самого фильтра он был чуть короче и в результате турбина его подняла и я проехал так всю зиму и вуаля жор масла и плохой старт зимой и в результате капитала мотора.
Добавлено (04.06.2021, 11:52)
Дата: Пятница, 04.06.2021, 17:30 | Сообщение # 3269
Цитата Trans025 ()
эйван, или просто неаккуратно его поставить так, что будет подсос неочищенного воздуха.Вроде бы мелочь - а какие последствия!
Один грамм пыли снимает с поршневой один грамм металла.Конечно больше с колец, но всё же навевает на грустные мысли
660 постов
Дата: Четверг, 10.06.2021, 20:53 | Сообщение # 3270
Цитата Trans025 ()
Вообще то моторы у нас очень живучи!
Да охреневаю с этого форда. Машине 27 лет, я на ней под 400 тыс наездил, а сколько всего пробег, даже не знаю. И, блин, шатунные шейки коленвала еще в номинале! Это как вообще? Какая современная машина на такое способна?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, ЕщёодинЛёлик, andrew-1986, Shrek, эйван
