nigdave Меня здесь нет
223 поста
Дата: Вторник, 04.06.2024, 14:06 | Сообщение # 3351
Так продул обратку,всё продувается в баке булькает. Поменял фильтр топливный,потекло с разьёма датчика воды где маленькая трубка. Такое чувство что где-то подсасывает воздух. Может не так прикрутил когда тнвд ставил cry
Добавлено (04.06.2024, 15:42)
Может быть после переборки ТНВД он не прокачался?? Сколько по времени его надо прокачивать?
223 поста
Дата: Суббота, 22.06.2024, 11:52 | Сообщение # 3352
Прикипела первая форсунка!!! Не могу снять. Подскажите есть ли съёмник под наши форсы???Или как без него снять????
2134 поста
Дата: Суббота, 22.06.2024, 16:14 | Сообщение # 3353
Ведешкой заливать и шатать .
223 поста
Дата: Суббота, 22.06.2024, 16:26 | Сообщение # 3354
Залил керосином и преобразователем ещё вчера, шатаю но ноль реакции
2134 поста
Дата: Суббота, 22.06.2024, 20:46 | Сообщение # 3355
Если нет терпения то снимать бошу и пытаться вытащить если непойдет то вышибать.
3430 постов
Дата: Суббота, 22.06.2024, 21:42 | Сообщение # 3356
Именно. Не спеша и без перекосов. Можно покумекать и изобрести съёмник самому...
223 поста
Дата: Пятница, 05.07.2024, 08:12 | Сообщение # 3357
Победил я наконец форсунку, сделал подобие обратного молотка и выбил её, но погнул но это не страшно) Но как у меня бывает беда приходит не одна!!! Перестал работать электромагнитный клапан!!!!Провели на старом тоже самое не щёлкает, на проводе не пойму какое напряжение. Кто знает сколько на него подаётся и можно ли проверить его на прямую от аккумулятора??????
2134 поста
Дата: Пятница, 05.07.2024, 10:49 | Сообщение # 3358
12в.
Можно
223 поста
Дата: Пятница, 05.07.2024, 11:17 | Сообщение # 3359
Ещё вопрос, куда идёт этот провод??На какую то релюшку или предохранитель? Посмотрел он у меня в гофре, можно ли его прозвонить?
2134 поста
Дата: Пятница, 05.07.2024, 17:44 | Сообщение # 3360
Если никто неподскажит завтра скину схему.
