626825
82 поста
Дата: Среда, 13.04.2011, 21:55 | Сообщение # 881
kolhak5, Новые два дня ждатьДобавлено (13.04.2011, 21:55) --------------------------------------------- За фильтроь на обратке стоит тройник в него входит обратка с форсунок,тройник сломался кто знает чем можно его заменить?
LDV400Convoy 2.5Di(FordTransit-краб)2000г.
sanila
285 постов
Дата: Четверг, 14.04.2011, 00:07 | Сообщение # 882
Всем привет!!! Извините что не отписалься,когда завёл машину.С голодухи по работе не было времени. Проблемы и косяки всё-таки есть,ну первый раз простительно. 1.По не опытности перед запуском не закачал саляру в ТНВД(запорол),взял у Gamm другую. 2.Не чинил голову,а зря арёт как резанный. И т.д. В общем надо опять снимать голову,нести мастеру на починку,поменять всё таки кольца.Добавлено (14.04.2011, 00:07) --------------------------------------------- Кстати у кого какие размышления о черном дыме? Высталяю по позже зажигание,дым чёрный,ставлю по раньше всё равно черный.Заслонку воздуха открыл полностью. Может впускные пускают мало воздуха? На втором горшке постоянно выбивает компрессию через резиновое кольцо форсы,постоянно меняю поронитовое кольцо форсы(ломается в головке)В общем трепит мне нервы мой Фёдор.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
Дата: Четверг, 14.04.2011, 00:19 | Сообщение # 883
Quote (sanila) поменять всё таки кольца. sanila, какие кольца? Quote (sanila) Кстати у кого какие размышления о черном дыме? Высталяю по позже зажигание,дым чёрный,ставлю по раньше всё равно черный.Заслонку воздуха открыл полностью. Quote (sanila) Может впускные пускают мало воздуха? Может. Только скорее,высокая цикловая подача или низкая компрессия. И то,и другое дает черный дым под нагрузкойQuote (sanila) На втором горшке постоянно выбивает компрессию через резиновое кольцо форсы,постоянно меняю поронитовое кольцо форсы(ломается в головке) Фторопластовое кольцо. Подбери сверло точно по диаметру канала для форсунки и прочисть его до упора в сужение канала. Может,в канале уже не одно фторопластовое кольцо уже похоронено. Только осторожно,металл не сверли глубже,а то придется по два кольца ставить.
sanila
285 постов
Дата: Четверг, 14.04.2011, 00:30 | Сообщение # 884
черный_чак, А если низкая компрессия это влияет на давло масла?
kasjavka
2274 поста
Дата: Суббота, 16.04.2011, 11:26 | Сообщение # 885
sanila, Quote (sanila) А если низкая компрессия это влияет на давло масла? не...., влияет на его расход....
Zima
33 поста
Дата: Суббота, 16.04.2011, 12:45 | Сообщение # 886
кто знает как лечить "асфальт" во впускном? или на дизелях это не лечится?
Transit 93г. короткий, средний, 4СС ...
ft-master
Дата: Суббота, 16.04.2011, 12:55 | Сообщение # 887
Quote (Zima) кто знает как лечить "асфальт" во впускном? или на дизелях это не лечится? Чисти механически и глуши ЕГР.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Суббота, 16.04.2011, 13:48 | Сообщение # 888
Zima, Когда капиталил двиг, почистил впускной, и залушил ЕЖР, теперь никакого "асфальта" там нету.
Zima
33 поста
Дата: Суббота, 16.04.2011, 15:24 | Сообщение # 889
Quote (ft-master) глуши ЕГР. Quote (Pavlyxa) залушил ЕЖР,. Это такая гибкая трубка от выпускного ?
ft-master
Дата: Суббота, 16.04.2011, 16:42 | Сообщение # 890
Quote (Zima) Это такая гибкая трубка от выпускного ? ДА.
