Zima
33 поста
Дата: Четверг, 21.04.2011, 21:09 | Сообщение # 901
люди?! кто знает как чинить датчик уровня который в баке?мой стёрся. может кто менял на неориг? де про это почитать? так много тем и не одной в тему.Добавлено (21.04.2011, 21:09) --------------------------------------------- спасибо за советы поголове, ещё не тянул.
Transit 93г. короткий, средний, 4СС ...
Yurezz
1965 постов
Дата: Четверг, 21.04.2011, 21:45 | Сообщение # 902
Zima, вот ссылка по датчику http://transit-club.com/forum/19-2977-1 http://transit-club.com/forum/28-4396-1 и не ленитесь пользоватся поиском
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
Сообщение отредактировал Yurezz - Четверг, 21.04.2011, 21:48
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 22.04.2011, 08:10 | Сообщение # 903
Yurezz, логично....
Сообщение отредактировал kasjavka - Пятница, 22.04.2011, 08:10
Zima
33 поста
Дата: Пятница, 22.04.2011, 21:12 | Сообщение # 904
поиск ошень много вариантов выдаёт, пока истину найдёш вспатееш. по ссылкам ходил, большое спасибо, так и зделаю. Quote (Yurezz) не ленитесь пользоватся поиском исправлюсь
sanila
285 постов
Дата: Пятница, 22.04.2011, 21:51 | Сообщение # 905
Всем привет!!! Извините что не отписался за результат капиталки.Чё то я там накасячил.Арёт и плохо едет.Набирает нормуль,а после 80-ти арёт как будто взлетает и коптит черным,даже на раннем зажигании.Думаю проблема в не починеной головке и не замененых кольцах.60 тыков назад уже была капиталка,его гильзовали и т.д,по этому зеркала(износа) ещё нет,я и решил что кольца можно не менять.Теперь после пасхи всё таки сниму бошку,отнесу на замену направляющих и сёдел(там ужас),сниму картер заменю колечки и тогда может быть всё таки добъюсь,чтобы рёв не резал ухо и при этом бежал хотяб как до капиталки.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
kolhak5
Дата: Пятница, 22.04.2011, 21:56 | Сообщение # 906
ну на раннем он и будет черным каптить
Yurezz
1965 постов
Дата: Пятница, 22.04.2011, 22:05 | Сообщение # 907
Quote (Zima) поиск ошень много вариантов выдаёт, пока истину найдёш вспатееш Да не так и много вбиваешь слово "датчик" и 14я снизу ссылка твоя (автор MURZIK)
Сообщение отредактировал Yurezz - Пятница, 22.04.2011, 22:07
sanila
285 постов
Дата: Пятница, 22.04.2011, 22:07 | Сообщение # 908
kolhak5, И на позднем и на раннем коптит при нагрузке.
kolhak5
Дата: Пятница, 22.04.2011, 22:11 | Сообщение # 909
тогда смотреть голову-а если смотреть то и делать всю
sanila
285 постов
Дата: Пятница, 22.04.2011, 22:19 | Сообщение # 910
kolhak5, В смысле всю???Добавлено (22.04.2011, 22:19) --------------------------------------------- Кроме сёдел и направляющих ещё что?
