shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Среда, 27.04.2011, 20:04 | Сообщение # 921
Quote (Zima)
видимо 96 г менее ушатан чем 93
Ушатать можно и за месяц я например один раз не менял масло 16 тыч потом какие то металлические стружки присутсвовали в масле а трещинок у меня не было
Дата: Среда, 27.04.2011, 21:20 | Сообщение # 922
всем добрый вечер, у меня значит такая проблема, сломился один болт в ГБЦ, все остальные затянуты нормально, движок работает нормально, масло вроде бы нигде не сопливит, нигде ничего не течет. езжу пока так, кто может сказать каковы могут быть последствия могут ли они быть вообще??? Форд транзит 1996, дизель, 2,5 л. спасибо.
Добавлено (27.04.2011, 21:20)
как выкрутить знаю, не охота движку разбирать!
Дата: Среда, 27.04.2011, 21:26 | Сообщение # 923
Quote (Alikkoval)
Катайся до очередного ремонта со снятием головки.
Дата: Среда, 27.04.2011, 21:33 | Сообщение # 924
просто люди не особо знающие предположили что давление очень высокое и + ко всему возможен прогар прокладки между поршнями, у меня просто дизель недавно, я так то 6 лет на сиерре езжу))
Добавлено (27.04.2011, 21:33)
поэтому и волнуюсь и страшно, а вдруг рванет вообще?
Дата: Среда, 27.04.2011, 21:35 | Сообщение # 925
Alikkoval, головку к блоку прижимают стальных закаленных 18 болтов,если сразу после обрыва одного из них ничего не случилось,ничего не случится и в дальнейшем.
Не бери дурного в голову.
Дата: Среда, 27.04.2011, 21:40 | Сообщение # 926
Добавлено (27.04.2011, 21:38)
спасибо черный чак, как бальзам на душу smile
Добавлено (27.04.2011, 21:40)
спасибо, как бальзам на дущу smile
Сообщение отредактировал Alikkoval - Среда, 27.04.2011, 21:39
Zima Меня здесь нет
33 поста
Дата: Среда, 04.05.2011, 13:10 | Сообщение # 927
Закончил кап-ремонт smile всё в норме кроме изрядно поржавевшего за время капиталки маховика. он шелестит и мешает радоваться. Все разборно сборочные работы делал своими золотыми. стоимость кап. рем. - 16000р
Transit 93г. короткий, средний, 4СС ...
nafanya59 Меня здесь нет
301 пост
Дата: Среда, 04.05.2011, 20:49 | Сообщение # 928
Тож законсил на майские праздники капиталку, завёлся.
подвёл сегодня затраты на капремонт двигателя: вариант суперэконом
1. запчасти - 20500руб
2. разборка и сборка двигателя - свои руки, толмут, интернет
3. стоянка за 3 месяца - 4500руб
Итого 25000руб
ПС: блок не растачивался, ГЦБ не шлифовался, поршня родные, коленвал замена на б/у -шлифовка
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL
С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем.
Хочу блинов со сметаной!
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Среда, 04.05.2011, 22:18 | Сообщение # 929
nafanya59, Молодца.Так держать.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 18:03 | Сообщение # 930
Скажите ? Есть ли разница в поршнях-турбо и нетурбо ?
