shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 20:50 | Сообщение # 931
Quote ($eriog@) Скажите ? Есть ли разница в поршнях-турбо и нетурбо ? Да есть у турбо побольше эти самые чашечки куда топливо распыляется
Zima
33 поста
Дата: Понедельник, 23.05.2011, 11:17 | Сообщение # 932
На прогретый двигатель, при плюсовой температуре на улице, есть чуть-заметный дымок? скажите пожалуйста что это за симптом ?
Transit 93г. короткий, средний, 4СС ...
Сообщение отредактировал Zima - Понедельник, 23.05.2011, 11:21
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 24.05.2011, 00:48 | Сообщение # 933
Quote (Zima) На прогретый двигатель, при плюсовой температуре на улице, есть чуть-заметный дымок? скажите пожалуйста что это за симптом ? На ХХ даже убитый наглухо, но прогретый дизель, дымить не должен - ПРОВЕРЯЕМ ЗАЖИГАНИЕ...
kolhak5
Дата: Вторник, 24.05.2011, 00:50 | Сообщение # 934
или топливную
Дата: Пятница, 27.05.2011, 19:55 | Сообщение # 935
АУ! беда! сегодня регулировал клапана! так болт регулировочный свернулся на коромысле! подскажите кто знает чем его можна заменить из совецких или какую хрень туда запердолить можна! завтра с утра ехать в дорогу! огромное спасибище!
Сообщение отредактировал fordik1996 - Пятница, 27.05.2011, 19:56
will
564 поста
Дата: Пятница, 27.05.2011, 23:30 | Сообщение # 936
да там свои кажись. А так Волга, Запорожец, ЗИЛ
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
MURZIK
1655 постов
Дата: Пятница, 27.05.2011, 23:56 | Сообщение # 937
там болты с жесткой резьбой которые не требует чтоб его контрогаили. посему даж незнаю чем ты его заменишь.
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 16:04 | Сообщение # 938
Здравствуйте. посоветуите кто делал капиталку в питере где лучьше и какой ценик.машина 90г 2.5д или посоветуйте мастера.
Сообщение отредактировал арт2751 - Воскресенье, 29.05.2011, 16:49
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 19:28 | Сообщение # 939
50 без топливной 70 с топливной- это приблизительно вместе с работой и материалами(если все дешевое) Так что лучше делать самому Я делал сам 2 года назад- вышло 40 с топливной
Дата: Вторник, 31.05.2011, 19:48 | Сообщение # 940
тогда лучше купить двигло бу из европы  Добавлено (31.05.2011, 19:48) --------------------------------------------- двигло ненашол выручайте машына нужна позарес
