Дата: Суббота, 16.04.2011, 17:10 | Сообщение # 891
sanila, kasjavka уже ответил.
MIXON256 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Суббота, 16.04.2011, 17:21 | Сообщение # 892
ввввв
Форд-Транзит 1998, 2,5 л,турбодизель 4GE Lucas/CAV
Сообщение отредактировал MIXON256 - Суббота, 16.04.2011, 17:48
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Суббота, 16.04.2011, 17:54 | Сообщение # 893
Zima, почитай здесь http://transit-club.com/forum/24-497-1
Zima Меня здесь нет
33 поста
Дата: Вторник, 19.04.2011, 17:38 | Сообщение # 894
Доброго всем.
кто знает как правильно протягивать гбц? по букварю 1-70, 2-70, 3-довернуть на 90 градусов.
что это за 70?
Transit 93г. короткий, средний, 4СС ...
nafanya59 Меня здесь нет
301 пост
Дата: Вторник, 19.04.2011, 17:44 | Сообщение # 895
Zima, это усилие затяжки в Н/м, протягиваешь по букварю от центра к краям, в первый заход, потом второй заход, а на третий заход - доворачиваешь болты ГЦБ на 90 градусов. Для этого лучше использовать диномомертический ключ
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL
С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем.
Хочу блинов со сметаной!
Zima Меня здесь нет
33 поста
Дата: Вторник, 19.04.2011, 21:19 | Сообщение # 896
Quote (nafanya59)
оба раза тянуть 70?, может опечатка, во второй заход ключ просто щёлкает, не тянет. Капиталил бензиновый кадетт, там второй этап протяжки уже на горячую.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 20.04.2011, 17:42 | Сообщение # 897
Quote (Zima)
в бензинках моменты как правило меньше, как и нагрухка на прокладку, зависит от степени сжатия... smile
транзитовскую голову ставили без динамометра, тянули на память - прошёл 200 тыкоф... smile
Добавлено (20.04.2011, 17:42)
исчо прошу учесть, что работать динамометром нуна под новы болт, старые могут тянуться и тада без должного опыта не разберёшься, запросто могет быть касяк... smile
Помог - скажи СПАСИБО
301 пост
Дата: Среда, 20.04.2011, 18:45 | Сообщение # 898
Quote (kasjavka)
По букварю разрешается болты использовать до 3х раз, чтоб знать скока раз затягивали помечают керном.
чтоб болт начал тянуться нуно очень постараться, или быть гераклом. Хотя братишке удалось 4 болта на шатунах вытянуть
Добавлено (20.04.2011, 18:45)
ПС: после покупки динаметрического ключа не оборвал ни одного болта biggrin
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Среда, 20.04.2011, 21:25 | Сообщение # 899
Quote (Zima)
оба раза тянуть 70?
если второй раз тянуть через 2 часа тогда не будет щелкать.....
madmax Меня здесь нет
68 постов
Дата: Четверг, 21.04.2011, 19:02 | Сообщение # 900
влияет!
2004 Ford tranzit VP30 BOSH
