  • Страница 4 из 6
  • 6
как снять форсунки без съёмника
Дата: Среда, 27.02.2013, 23:04 | Сообщение # 31
к токарю .....прочитай выше....я сначала не почитал что голова снята..
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 27.02.2013, 23:55 | Сообщение # 32
Цитата (evdoha_28)
у него должен быть сверлильный станочек с тисками.....головку зажал и потьхоньку маленьким сверлом...УДАЧИ ...
буду искать, у нас его ещё найти надо завтра поеду.
Skype-pire111
Дата: Четверг, 28.02.2013, 00:10 | Сообщение # 33
отпишись как что прошло)))удачи в поисках толкового токоря...да и после выточки форс не забудь притереть и кольца пламягосящие новые поставить...
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 28.02.2013, 00:18 | Сообщение # 34
хорошо.
Skype-pire111
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Четверг, 28.02.2013, 00:23 | Сообщение # 35
Вот такая штука нужна smile
Прикрепления: 0334536.jpg (156.6 Kb)
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 28.02.2013, 00:58 | Сообщение # 36
такую то найдём, а свёрла какие нужны?
Skype-pire111
Дата: Четверг, 28.02.2013, 08:35 | Сообщение # 37
штука это еще должна быть с тисками ...чтоб не дай бог голова не детнулась...сверла сначала маленьким 4_4.5 для начала а потом можно и побольше...
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 28.02.2013, 12:39 | Сообщение # 38
Удача улыбнулась, высверливать не пришлось, на конечек что остался от ворсы, была набита гайка на 19 и приварена, после остывания, попробовал сорвать 80см варатком и она начила стрелять, уситие было на пределе, в итоге провернул её по кругу раз 20, всё также с треском но намного легче, далее приварил 12 мощный болт, и вставил трубку шайбу гайку, и метровой  монтировкой на пределе с выстрелом она поднялась на 5мм и застыла, убрал сёмник пролил водой и вбил её назад, обратно надел трубку и начал вытягивать, после чего она пошла и вышла.
Skype-pire111
Дата: Четверг, 28.02.2013, 13:02 | Сообщение # 39
Цитата (pire111)
она пошла и вышла.
Ну тогда принимай поздравления.
Дата: Четверг, 28.02.2013, 18:13 | Сообщение # 40
поздравляю))
  • Страница 4 из 6
  • 6
