  • Страница 5 из 6
  • 6
как снять форсунки без съёмника
Дата: Пятница, 01.03.2013, 05:16 | Сообщение # 41
Цитата (pire111)
два дня снимал 3 форсу,
 -- вот долбаная третья.... у всех,- с ней гемор....
Дата: Пятница, 15.03.2013, 20:21 | Сообщение # 42
люди караул....помогайте .... cry   не могу достать первую форсунку она попросту раскрутилась в голове ..гбц снята если есть варианты то без вмешательства токаря не доверяю я им ...форсы прямые ...выручайте sad
Дата: Пятница, 15.03.2013, 20:32 | Сообщение # 43
Я бы с радостью но у меня Ч-образные sad .УДАЧИ.
Добавлено (15.03.2013, 20:32)
А ведь где-то была тема -ищи.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Пятница, 15.03.2013, 20:38 | Сообщение # 44
В смысле, распылитель остался в колодце?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Пятница, 15.03.2013, 21:02 | Сообщение # 45
Ну скорее всего.
Дата: Пятница, 15.03.2013, 22:02 | Сообщение # 46
да все внутренности форсы я достал а вот оболочка этои форсы осталась в голове((и как её выковырять оттуда?????!!
2125 постов
Дата: Пятница, 15.03.2013, 22:33 | Сообщение # 47
Надо отмочить и выбить
-АААА...красава!
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 15.03.2013, 22:58 | Сообщение # 48
выковырять, если заржавела не как. а скрутить обратно её что мешает?
Skype-pire111
Дата: Пятница, 15.03.2013, 23:06 | Сообщение # 49
залить уксосом?вдшкой?я тоже думал накрутить обратно.и по резьбе даль аккуратненькко молоточком и ключиком на 15....
Дата: Суббота, 16.03.2013, 13:03 | Сообщение # 50
evdoha_28, первую да еще и прямую....проще задачи нет..
я взял сделал обратный молоток-нашел дизельную трубку высокого давления(валялась в гараже),но чтоб резьба на гайке подходила на нашу форсу,берем только гайку(разрезал трубку)приварил сваркой арматурук гайке длиной сантиметром 30(чтоб капоту не мешала).и на верх арматуры поперечину(трубки кусочек см15,или тойже атматурки)
форсунку надо собрать,и либо продеваем какой груз с отверстием и накручиваем гайку на форсу и бьем грузом вверх,он уперается в перемычку(трубку) и вынимает форсу,либо если нет груза стучим аккуратно молотком.
удачи!!
  • Страница 5 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
